Вибрация кузова в диапазоне оборотов 1200-2200 (дизель)
vln
Можно предположить, что не правильно готовится смесь и из-за этого неровная работа двигателя в определенном диапазоне. Т.е. идет детонация из-за неправильной смеси. И это оправдывает грязные форсунки. А вот из-за чего смесь неправильная, это надо копать. Возможно датчик какой барахлит. Может при замене свечей накала мастера задели какую фишку и она слетела.... Вообще все это должно быть видно на компьютере.
  6player сказал:
в том, то и дело, что компьютер не выдает ошибок вообще( и если смотреть на двигатель когда идет вибрация, то нельзя сказать, что он троит, работа ровная без ударов и в принципе посторонних звуков. На холодную запускается без проблем, правда сейчас в мороз первые секунд 10-20 двигатель туговато и громко работает, но потом проходит.
  vln сказал:
а если подушку снизу потрогать она выпуклая и мягкая или плоска?
Наверное поздний ответ, но все же: на моем авто подушка двигателя снизу выпуклая и мягкая.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Проблема решена. Причина была в форсунках. Они умерли из-за попадания воздуха в систему. Пришлось заменить все форсунки, к счастью не за свой счет.
Диагностируется проблема достаточно просто, НО к сожалению официалы этого не знали и только вводили меня в заблуждения своими догадками.
Сам я заметил, что неисправные форсунки во время работы издают посторонний, металический звон по которому и можно понять, что они неисправны.
Слева показания уже справного автомобиля, справа показания поломанного. Официалы и другой сервис специализирующийся на французах, видя неисправные показания, говорили, что по диагностике всё супер и двигатель работает отлично.
@6player, поменяли за счет сервиса, воздух попал из-за неопытности мастеров которые производили замену свечей. При этом диагностика форсунок на стенде говорила что с ними все отлично ( в двух разных сервисах )
