First_migel Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем привет! Вот лазил по просторам рунета и наткнулся на такую штуку Установка дополнительного электрического радиатора в печку ЭПВС (PTC heater) (ТЭН)Кто знает или кто может подсказать существует ли такая штука для BERLINGO M59 и куда ее можну установить? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Штатного на этих печках не было. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @ZIGGY, Не понял вас, вообще нет разъема под этот тен? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Откуда он там возьмётся? Конечно нет. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @defekt, ну как же от куда с завода)) вы проверяли ? где есть доступная информация о комплектациях печки? этот тэн как я понял доп функция на многих авто Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 09:34, First_migel сказал: @defekt, ну как же от куда с завода)) вы проверяли ? где есть доступная информация о комплектациях печки? этот тэн как я понял доп функция на многих авто Так полистайте Ситроен-сервис.ком на предмет комплектаций, такой тэн ставится в дизельные ц4 и ц5, про берлинго не слышал... может в дизельных разъемы и будут Тут главное что бы было место под его установку, а уж подключить можно всегда... Wizman 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 А для чего это вообще надо? В машине при -30 можно вполне ехать без верхней одежды. Ну если только чтобы быстрее салон прогревался? А куда его втыкать? Я имею ввиду сам радиатор, а не штеккер. Его можно и на аккумулятор напрямую кинуть. Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @Demasso, вот мне и интересно есть ли это отверстие или нет) гаража своего нету а на улице уже холодновато ковыряться в машине, решил сначала узнать у Бегимото водов)))) @afanyr, Ну как же зачем? утром рано встаешь холодно! Сел включил двигатель еще холодный а тэн уже греет))) если есть возможность поставить почему бы не воткнуть)) в минус 30 думаю вообще будет шикарно с ним))) Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 У меня в печке есть отсек для этого обогревателя, и в мозгах лексией можно активировать, хоть у меня и бензинка Нужен для быстрого отогрева лобового стекла в зимнее время (и это его основное предназначение) и прогрева салона, именно что бы сел и поехал :) В летнее время система его и не запустит так как там выставлены пределы его включения и выключения по датчику температуры ОЖ Можно ли установить в бегемот... надо смотреть схемы, поэтому и отправил на Ситроен сервис так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 [@First_migel, Это из серии тепловентиляторов. Посмотрите хотя-бы тесты из журнала "ЗА РУЛЕМ" Мол включил в прикуриватель и жарься как на солнышке. А вы посчитайте. Ток максимум ампер 15. Напряжение 12 вольт. Мощность ватт 250. И это Вам поможет? Я сейчас занимаюсь шумоизоляцией потолка. Прихожу в гараж,ставлю в багажник трехкиловатную пушку и жду минут 10 пока в салоне станет тепло и можно раздеться.Это три киловатта. А все эти тепловентиляторы еле-еле в лобовом стекле амбразурку отогревают. Посмотреть-бы характеристики данного девайса. Ток и мощность. Wizman 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В ветке С4-1 кто-то ставил. По результатам был разочарован. Wizman и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 На С4 сокубень ставил и штатно запитывал и прописывал. Там по моему 300Вт х 3 секции было. Но как выше сказал @dol - разочарован. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 afanyr сказал: Я сейчас занимаюсь шумоизоляцией потолка. Прихожу в гараж,ставлю в багажник трехкиловатную пушку и жду минут 10 пока в салоне станет тепло и можно раздеться.Это три киловатта. прошлой зимой оставлял в машине масляный радиатор 2 квт включенный на полную катушку, на всю ночь, при -20с на улице с утра в салоне дубак. так что сделал вывод, что штатная печка намного мощнее 2квт. Wizman 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 У меня гараж подшит пенопластом. На зиму закрываюсь брезентовой занавеской на ворота. Пол деревянный.Я еще мебель там мастерю. Так вот с трехкиловатной печкой можно работать в одном свитере до -15. Правда перед этим гараж прогревается полдня. Но в гараже примерно +10. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Масляное отопление не делал? Говорят если прогреть, то до - 25 на улице к утру в гараже будет +5 и батареи тепленькие. И быстро разогревается снова гараж. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Да мне пока так хватает. Ссылка на комментарий
