Anton85 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Недавно стал замечать щелчки из-под капота на прогретом авто,слышно как в движении так и в стоячем положении. Очень выделяются из общей шумовой картины поэтому раздражают. Причем слышно больше в салоне чем с улицы при открытом капоте. Доносятся из района левой "сиськи" - выше блока BSM. Ощущение будто щелкает реле. Может сталкивался кто? Может релюха такие громкие щелчки издавать/ Причем что характерно- недавно чинили салонный вентилятор. Приговор был блоку BSM но предложили его ремонт путем внедрения какой-то релюхи,я согласился. Починили. Примерно с тех пор стал замечать эти щелчки...а может совпало просто. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Клапан адсорбера это, громко так тикает, как старые часы маятниковые, с кукушкой)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Спс,будем посмотреть. Авто 2005гв бензин ew10a Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А что с ним делать надо? Менять,чистить,продувать? Раньше этого не было,появилось внезапно. Перешел на газ,и при работе на газу щелкает. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Это его нормальна работа, особенно в холодную погоду. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
