адвокат Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Выбило технологическую заглушка из контура ож в контур цепи ГРМ прямо при движении авто,ож одномоментно скатилась в масленный поддон и создалась эмульсия масла и тосола.Как обнаружил,визуально когда снял клапанную крышку и увидит дыру 36см.и саму заглушку висела на цепи,достал заглушка она изготовлена как из пивной банки.Ремонт вытачил у токаря заглушка об 36,1см это внутренняя и на 40,1см внешняя и забил их отправкой в гбц на места и весь ремонт.Гбц промысел от эмульсии сначала соляркой,потом промывочным маслом,завевелась но на холостых оборотах глохнет,думаю много грязи осталось в гбц но потихоньку становится лучше работа двиг. но загорелся антиполюшен и чек окружающей среды,как стабилизировать холостые обороты,может кислородный датчик барахлит,да пишет ещё риск засорения межевого фильтра,но это атмосферное и фильтра нет,может кто с таким сталкивался ... Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 данная неисправность возникает по причине сильной детонации двигателя которую можно и не наблюдать т.к. у автор имеется довольно мощьный датчик детонации.Диагноз не заливай низкооктановый бензин в этот мотор. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 @адвокат,Полагаю вам еще пару замен масла придется сделать и возможно после этого все нормализуется. Ссылка на комментарий
