C4 grand picasso глохнет
Пикассо 2008г. бензин 2 литра робот. Начал глохнуть. Причем глохнет на маленькой скорости. Заводится нормально. По двигателю висит ошибка p1160. Еще пишет flip battery spent. Как понял, что это батарейка ключа. Заменил. Не помогло. Пред. Хозяин утверждает, что это акб. И он его заменил пару месяцев назад. Но на заведенной машине показывает 13.9в.
Вот список ошибок:
P1160 — Сигнал давления наддува выходит за допустимые пределы
Р1671 Круиз контроль (он работает)
Р0326 — Диапазон/Функционирование цепи датчика детонации (Банк 1 или одиночный датчик)
Р0123 — Высокий уровень на входе датчика/переключателя А положения дроссельной заслонки
Р1158 — Створчатый клапан с сервоприводом; короткое замыкание на +или размыкание цепи
Р0223 Высокое значение входного сигнала ы цепи датчика /выключателя "В" положения дросельной заслонки/педали акселератора
Р0228 — Высокий уровень на входе датчика/переключателя С положения дроссельной заслонки
Р0532 — цепь датчика давления хладогена кондиционера, низкий уровень на входе
Р0118- -Высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха
Р0113 — Цепь датчика температуры воздуха на впуске — короткое замыкание на + или разрыв цепи
Р0107 — Низкий уровень на входе цепи абсолютного давления в коллекторе/барометрического давления
Изменено пользователем dimma_
@dimma_,
Снимки фишку с разъёма датчика t° и проверь наличие в нём жижи. Известны случаи, когда антифриз по жгута доходил до мозгов. Проверь также состояние разъёмов на мозгах.
@dol,
А из-за робота может глохнуть? Глохнет и то не всегда только когда подкатываешься. Ехал потом начинаешь несколько раз подтормаживать и глохнет примерно на скорости 10-15 км/ч
Не, колхозинг...
@dol, В штатное засунули. Я так вчера блок закрывания багажника подключал. В штатные пины в дополнение к штатным проводам приткнул свои. Посмотри на изоленту. Штатную, черную, плотненько уложенную и синюю - топорщащуюся. А, да плюсик с преда хорошо взяли, грамотно )))
@dol
Снимки фишку с разъёма датчика t° и проверь наличие в нём жижи. Известны случаи, когда антифриз по жгута доходил до мозгов. Проверь также состояние разъёмов на мозгах. ,
фишку не снимал, но разъемы на ЭБУ сухие
@Ilyain,
VF7UARFJH45229061
У меня нет лексии, я читал мультисканером delphi. Подозреваю, что он может не правильно расшифровывать ошибки.
По коробке были, но после сброса остались только по двигателю. Еще висят ошибки по омывателю фар, левой задней противутуманки, я приложил файл отчета. В нем есть ошибки по коробке. Но на данный момент их нет.
Приговаривают на замену блок BSI. Типа раз реле отвалилось и поставили колхоз, вполне возможно еще косяки из-за него, вплоть до именно этих ошибок...
555.pdf
dimma_
Очень много ошибок по неисправности дроссельной заслонки. Из-за этого возможны и ошибки по датчику детонации.
Фильтр воздушный давно меняли? Надо проверять проводку дросселя, смотреть его состояние, прочистить если потребуется.
На ХХ какое открытие дросселя в %? И все-таки, проверьте датчик температуры ОЖ на наличие течи как вам dol писал.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
dimma_
Очень много ошибок по неисправности дроссельной заслонки. Из-за этого возможны и ошибки по наддуву, по датчику детонации.
На не заведеной 13.7% на хх 11%
Не нравится показания лямбд.
Стоит искать новый блок
dimma_
Действительно, в блоке PSF встроено реле бензонасоса, но я не вижу прямой связи этого блока с проявлением ошибок по дросселю, детонации, круиз-контролю и тд. Единственно, можно прокатиться с манометром, включенным в топливную магистраль, чтоб понять ам глохнет от недостатка топлива или нет.
@dealprochip
Был у официалов. Блок управления вскрывали, и причем совсем недавно. Ошибки не стираются. Они адаптировали сцепление, обучили дроссель. Ничего не изменилось. Ошибки все остаются. В итоге сказали хер знает, там делали. Надо узнавать у пред. хозяина. Приговорили замену блока эбу.
