dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Пикассо 2008г. бензин 2 литра робот. Начал глохнуть. Причем глохнет на маленькой скорости. Заводится нормально. По двигателю висит ошибка p1160. Еще пишет flip battery spent. Как понял, что это батарейка ключа. Заменил. Не помогло. Пред. Хозяин утверждает, что это акб. И он его заменил пару месяцев назад. Но на заведенной машине показывает 13.9в.Вот список ошибок:P1160 — Сигнал давления наддува выходит за допустимые пределыР1671 Круиз контроль (он работает)Р0326 — Диапазон/Функционирование цепи датчика детонации (Банк 1 или одиночный датчик)Р0123 — Высокий уровень на входе датчика/переключателя А положения дроссельной заслонкиР1158 — Створчатый клапан с сервоприводом; короткое замыкание на +или размыкание цепиР0223 Высокое значение входного сигнала ы цепи датчика /выключателя "В" положения дросельной заслонки/педали акселератораР0228 — Высокий уровень на входе датчика/переключателя С положения дроссельной заслонкиР0532 — цепь датчика давления хладогена кондиционера, низкий уровень на входеР0118- -Высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздухаР0113 — Цепь датчика температуры воздуха на впуске — короткое замыкание на + или разрыв цепиР0107 — Низкий уровень на входе цепи абсолютного давления в коллекторе/барометрического давления Изменено 7 ноября, 2016 пользователем dimma_ Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Все ошибки активные? Если стереть какие появляются? @dealprochip Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Стираю. Завожу двигатель. газую и опять появляются. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @dimma_, Снимки фишку с разъёма датчика t° и проверь наличие в нём жижи. Известны случаи, когда антифриз по жгута доходил до мозгов. Проверь также состояние разъёмов на мозгах. Бес 1 Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @dol, а где стоит этот датчик? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 На корпусе термостата. Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @dol, А из-за робота может глохнуть? Глохнет и то не всегда только когда подкатываешься. Ехал потом начинаешь несколько раз подтормаживать и глохнет примерно на скорости 10-15 км/ч Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 ИМХО - вряд ли, но я не супер-пуперспец. Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 какое то реле к ЭБУ подключено. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Не, в электронике я пас, это @Ilyain может знать. Но похоже - что-то штатное. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Не, колхозинг... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Оно там в штатном креплении, похоже, стоит Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) может отключить его? отключил. оказалось, что это реле бензенасоса Изменено 7 ноября, 2016 пользователем dimma_ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @dol, В штатное засунули. Я так вчера блок закрывания багажника подключал. В штатные пины в дополнение к штатным проводам приткнул свои. Посмотри на изоленту. Штатную, черную, плотненько уложенную и синюю - топорщащуюся. А, да плюсик с преда хорошо взяли, грамотно ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @dol Снимки фишку с разъёма датчика t° и проверь наличие в нём жижи. Известны случаи, когда антифриз по жгута доходил до мозгов. Проверь также состояние разъёмов на мозгах. , фишку не снимал, но разъемы на ЭБУ сухие Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 dimma_ Напишите вин код. Робота читали? В нем ошибки есть? @dealprochip Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @Ilyain, VF7UARFJH45229061 У меня нет лексии, я читал мультисканером delphi. Подозреваю, что он может не правильно расшифровывать ошибки. По коробке были, но после сброса остались только по двигателю. Еще висят ошибки по омывателю фар, левой задней противутуманки, я приложил файл отчета. В нем есть ошибки по коробке. Но на данный момент их нет. Приговаривают на замену блок BSI. Типа раз реле отвалилось и поставили колхоз, вполне возможно еще косяки из-за него, вплоть до именно этих ошибок... 555.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Так у вас колхозное реле не в блоке BSI стоит. @dealprochip Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) dimma_ Очень много ошибок по неисправности дроссельной заслонки. Из-за этого возможны и ошибки по датчику детонации. Фильтр воздушный давно меняли? Надо проверять проводку дросселя, смотреть его состояние, прочистить если потребуется. На ХХ какое открытие дросселя в %? И все-таки, проверьте датчик температуры ОЖ на наличие течи как вам dol писал. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) В 08.11.2016 в 06:44, Ilyain сказал: dimma_ Очень много ошибок по неисправности дроссельной заслонки. Из-за этого возможны и ошибки по наддуву, по датчику детонации. Фильтр воздушный давно меняли? Надо проверять проводку дросселя, смотреть его состояние, прочистить если потребуется. На ХХ какое открытие дросселя в %? И все-таки, проверьте датчик температуры ОЖ на наличие течи как вам dol писал. На не заведеной 13.7% на хх 11% Не нравится показания лямбд. Стоит искать новый блок Изменено 8 ноября, 2016 пользователем dimma_ Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @dimma_,Какой новый блок вы собрались искать? @dealprochip Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В котором это реле должно стоять. Просто мне говорят, в нем помимо этого реле еще может не так быть. Я не знаю. Поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) dimma_ Действительно, в блоке PSF встроено реле бензонасоса, но я не вижу прямой связи этого блока с проявлением ошибок по дросселю, детонации, круиз-контролю и тд. Единственно, можно прокатиться с манометром, включенным в топливную магистраль, чтоб понять ам глохнет от недостатка топлива или нет. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
dimma_ Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Был у официалов. Блок управления вскрывали, и причем совсем недавно. Ошибки не стираются. Они адаптировали сцепление, обучили дроссель. Ничего не изменилось. Ошибки все остаются. В итоге сказали хер знает, там делали. Надо узнавать у пред. хозяина. Приговорили замену блока эбу. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @dimma_,если приговорили блок управления двс, то это больше похоже на правду при условии исправного дросселя и целой проводки. @dealprochip Ссылка на комментарий
