Стеклоочистители
Alabama
Добрые люди, подскажите, как поднять правый дворник на с4 пикассе? попытался почистить снег и наледь под стеклоочистителями, левый поднял без труда, а правый...упирается в капот?!
на всякий случай прикладываю фото - может чей-то опытный глаз заметит в чем проблема. Или это нормально для пикасс в кузове с 2013г?!
Так не получается?
Спасибо) эта функция известна...мне просто интересно, как новичку пользования пикассо: нормально ли, что правый дворник в штатном положении не откидывается и упирается в капот? Просто машина бэушная - вдруг это "наследие" предыдущего хозяина...
Нормально.
Так и левый, когда он в "лежачем" положении, хоть и поднимается повыше, но тоже входит в контакт с капотом.
  • 6 лет спустя...
Привет всем.
Как известно щетки стеклоочистителей лобового стекла у нас не стандартные и стоят дорого. Я раньше покупал Бошевские (комплект), ценник на них переваливает за  2т. Последний раз купил аналог 1611631180, они дешевле. Поиск подкинул мне ещё вариант ROADRUNNER RR750F2 и RR800F2, это по одной и стоят за 440р./шт. Кто-нибудь пробовал такие устанавливать? Это же в два раза дешевле получается. Наверное закажу, посмотрю, что за "зверь"))
ХозБлог
Только что, СанСаР сказал:
Привет всем.
Они еще и не живут долго, угол стекла маленький и на нем всегда скапливается пыль, от чего умирают щетки и пилится стекло.. Самое большее выживали это родные фирменные и Денсо месяцев 8-9, перепробовав все пришел к решению такому, заказываю на али резинки для денсо (пара 350р) и раза два три в  год  меняю, в зависимости от необходимости.
19 часов назад, as123 сказал:
И с нами поделись потом, стоит или нет
Замётано)
18 часов назад, Southdot сказал:
Я тоже удивился, когда увидел потёртости на стекле со стороны пассажира.
ХозБлог
Тоже такие взял, весной попробую. За 8 лет перепробовал всё, разница ноль, хватае на сезон, что бош, что валео, что резинки с алика. Единственное, не покупайте на али дворники в сборе, большая  на конце 5 см не прилегает к стеклу. Последние два года покупал просто резинки и всё ок, остальное деньги на ветер...
В 04.02.2023 в 14:42, СанСаР сказал:
Примерил, сидят нормально, качество резины пока не знаю, старые ещё не отработали своё.
ХозБлог
В 04.02.2023 в 19:08, Southdot сказал:
Из личного наблюдения и чтения иностранной прессы.
Есть особенности: по тестам ADAC резинка (помнится, у Bosch) после длительного воздействия УФ излучения (солнце) теряет пластификаторы, при этом остается пригодной и очищает при нормальной температуре, а на холоде становится твердой. Если УФ воздействию не подвергать, то на морозе прекрасно работает.
У Valeo же мягкость на морозе изначально не лучшая, но зато к солнцу она безразлична.
Таким образом, используя в летний сезон родной Valeo и меняя их на Bosch в прохладный период, я уже 4й год не покупаю стеклоочистители. Никаких полос, очищается с первого взмаха.
В 05.02.2023 в 13:36, СанСаР сказал:
Потертости у нас из-за "кривой" реализации стеклоомывателя. В "правильных" машинах сначала разбрызгивается, потом начинается движение щеток, а у нас наоборот. Ну и распрыскиватель зимой на обычной зимней омывайке не работает по сути, приходится спирт добавлять.
В 15.03.2023 в 23:14, XVT сказал:
Если брать нормальную омывайку, ничего добавлять не надо. А насчёт работы "дворников" согласен, взмах грязым сухим очистителем и всё, царапки. Можно номерок резинок на Али выложить. У нас такие длинные не продаются везде спрашивал.
ХозБлог
1 час назад, СанСаР сказал:
Лучшая, что я покупал в магазине - Liqui Moly -27C (>30% спирта заявлено) все равно превращалась в гель при -18 и нормально не разбрызгивалась даже на месте. На трассе в мороз после обработки реагентами в движении добавка спирта помогает.
Метаноловая финская была на -50С -- она отлично работала в любую погоду, но ее сейчас не купить.
В 21.03.2023 в 13:20, СанСаР сказал:
Номерка нет, вот ссыль, выбираете тип и длину я беру 30 и 32 дюйма (75см и 80см).
Не знаю на первом пикасине все норм сначала прыскает потом взмах щетками.
К стати кто хочет по экспериментировать с резинками, то есть еще такой артикул SWF 115756  в артикле 20 резинок по 80 см  подходят к обычным безкаркасникам как SWF так и Valeo. единственно цена первоначальных вложений большая (6000р+   не считая самих щеток если они другого производителя) Но в итоге получается приемлемо по 300-400 р за резинку премиального производителя.
  • 4 недели спустя...
