Подрулевой переключатель ... умер?
Demyan76
Всем здравствуйте.
Citroen Berlingo First M59 1,6л 2003 г.в.
Предыстория такая: несколько месяцев назад ремонтировал подрулевой переключатель. Проблема была с включающимся дальним при включении поворотников. Решил это заменой фигнюшки с переключателя дворников. post-63063-0-72401900-1478458981_thumb.jpg Спасибо за фото фигнюшки таварищу Berlin-go ).
Неделю назад заглючил уже переключатель дворников. Дворники включались сами при повороте руля, потом и омыватель тоже стал дурить вместе с ними.
Сегодня разобрал подрулевой, оказалось, что эта самая фигнюшка болталась вправо-влево на полсантиметра. Капнул клея, и зафиксировал как надо.
Не собирая подрулевой подключил два разъема сзади на плату (серый и коричневый), завёл двигатель, проверил дворники и омыватель – всё работало.
Собрал дальше – вставил третий разъем (внизу слева, синий с двумя контактами) поставил руль и подушку безопасности, одел клемму на аккумулятор.
И после этого двигатель перестал заводиться. Стартёр крутит, но впустую. При этом подрулевой тоже никак не реагирует, т.е. ни поворотники ни фары ни дворники с омывателем не работают.
Разбирал заново, проверял все ли разъемы вставил, всё, вроде, как надо. Предохранители под капотом и в салоне проверил.
Проблема в сером или коричневом разъёме. Попробуй вытащить/вставить несколько раз. Осмотри с пристрастием жгуты.
@Demyan76,
Топливо не поступает или нет искры и впрыска? Сигнализация нештатная установлена? Не мешало бы диагностику на предмет ошибок и связи с блоками управления сделать.
@dealprochip
@defekt, Раз пять наверно все разъемы проверял.
@Ilyain,  При включении зажигания слышно как работает бензонасос. А с диагностикой таких авто у нас в городе проблемно.
Изменено пользователем Demyan76
Скорее всего нет контакта с антенной иммо(кольцо на замке зажигания), от него как раз провода идут в подрулевой. Или с питанием подрулевого что-нибудь.
@defekt, про иммобилайзер были мысли, но если в нём дело, то поворотники, фары и дворники должны всё равно работать .... или нет?
А питание подрулевого - это какая клемма?  там синяя внизу слева на 2 контакта, и серая с коричневой посередине.
Синяя это подушка водительская, не обращай внимания.
Машина какого года? Двигатель? Сейчас схему гляну.
Обмотка антенны приходит на коричневый разъём 4 и 6 контакт.
на сером питание, масса на 4м контакте, плюс на 5м от предохранителя F4 в салоне.
Ещё и can шина на 1 и 3 контакте серого разъёма.
Иммо М59i.pdf
Программа сервис бокс+sedre, но она достаточно тяжёлая. На форуме есть тема запрос электросхем.
А номера контактов смотри на разъёмах. они подписаны, правда очень мелко.
Изменено пользователем defekt
не в тему но черкну. приехал в челябу на рынок, загрузился, надо переехать. завожу.....движок не схватывает, бензонасос качает, стартер крутит и на этом все.
  по итогу, рядом проходящий мужик говорит: чё это? ситроен что ли? клемму акка сдерни и снова одень. делать то нечего, послушался. с пол тыка завелась :smile: . было это единственный раз и больше не повторялось. может тебе так же надо?
Всем доброго вечера.
Сегодня проверил приходит ли питание на подрулевой. В сером разъеме на 4 и 5 контакте 12V есть, проверил и на плате (на фото контакты, которые проверял).
Всё без изменений. Всё работает, кроме того, чем управляет подрулевой, и не заводится.
Можем есть ещё какие мысли, что я могу сам сделать?
Прозвонить кан шину от подрулевого к BSI. Либо толковая диагностика, но именно по ситроен/пежо.
По той схеме, что я вчера давал 1й и 3й пин серого разъёма в подрулевом, должны прозваниваться на 28й и 30й соответсвенно белого 40 пинового разъёма BSI. И ещё какая-то линия похоже по питанию от 6го пина в сером подрулевом, на 4й серого 16ти пинового в BSI.
Както так.
Нашел в своём городе автосервис, который занимается именно французами.
Два дня назад привез им машину.
Сегодня сказали, что надо менять подрулевой (.
При этом надо какой-то код безопасности, которого у меня нет, т.к. я не первый владелец. Где его взять?
И еще, стоит ли связываться с б\у подрулевыми?
Когда узнаешь цену на новый, сразу свяжешься с б/у без лишних вопросов.
А нахрена им PIN при замене подрулевого? Чего они там собрались ключи вязать по новой? Или бабла срубить?
А взять его просто - у дилера Citroen, с подтверждением, что машина твоя и скорее всего за деньги.
Но поверь, он точно не нужен при замене подрулевого.
Новый не оригинал - 12500 руб.
Б/у в интернете около 6000 руб.
Склоняюсь к новому, т.к. за б/у либо ехать 400 км в Москву, либо оплатить и ждать почтой "кота в мешке". Неизвестно еще в каком состоянии придет б/у подрулевой. И придет ли вообще.
Купил новый подрулевой, поставили его, и ничего не изменилось.  Так же не заводится и ничего из того, что включает подрулевой (фары, поворотники, дворники) не работает.
В автосервисе сказали, что надо менять блок БСИ ... Причем б/у не подойдет, типа может не перепрошиться, надо только новый ... а он стоит около 40 тыс.
Чем диагностировали?Чудес не бывает, значит причина осталась.Я бы на вашем месте проверил обвязку замка зажигания и все шлейфа.В лексии есть тест исполнительных элементов и можно любой механизм запустить принудительно.
Кан шину от подрулевого до BSI прозванивали?
  • 1 год спустя...
СИТУАЦИЯ ОДИН В ОДИН !!! Диагност приезжал говорит не видит подрулевой . Провода все звонил норм.на антенну иммобил. питание есть 2.5 По второму разъему 1 и 3 при выкл.зажигании когда бси заснуло12.5в при включенном  на одном 3,5 на другом 1,5 это грубо, замерял относительно массы.На 4 масса на 5 12.5 постоянно на 6 12.5 при включенном зажигании. Перекопал все и всех ни кто не знает.Кто может помочь??????
Подрулевую плату проверяли ,рабочая Менял бси1 подрулевой безрезультатно.
Изменено пользователем АВС 71
