DevotedFerrari Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Фигня непонятная. Коробка AL4. На не полностью прогретом двигателе сильно толкает на 3 передачу и встает в аварийный режим (ни вниз ни вверх не переключает пока не заглушишь). При этом мгновенно температура двигателя которая была 1 деление в момент удара становится 3 деления, опять же пока не заглушишь и заново не заведешь. Летом была такая ерунда с коробкой, правда с температурой связь не замечал, поменяли клапан какой-то - прошел месяц опять заблокировалась, поменяли второй клапан тоже на улучшенную (обновленную) версию. Еще месяц ездил и вот опять Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Ошибки какие? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 точно не помню какая в прошлый раз была, сейчас еще не читал но думаю та же, что то типа разброс давления. Когда последний раз клапан второй менял давление было практически идеальным (по лексии) Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 P1167 : Ошибка регулирования давления (расхождение / требование) характеристика ошибки. : Не характеризуется Состояние . : Неустранимая ошибка происхождение . : местный . игорь33 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Клапана наверное... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Либо уровень масла проверить. Бес 1 Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Бес, оба клапана менял месяц-два (1500-3000км) назад @dol, подтекало при первом возникновении проблемы, сейчас в норме Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 А, клапана 100% новые "мастера" ставили? Могли впарить Б/У шные. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Я и не говорю о течи - просто проверить уровень масла. Вообще по этой ошибке сначала проверяют уровень масла, Лексией или ДБ проверяют давление в коробке - и плавно подходят к замене клапанов с заменой масла. Обычно эта ошибка читается как "Устранимая" - может, действительно с клапанами что-то не то. Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 @Славентий, да все при мне делали b]@dol[/b], поменяли клапан 1, проблема исчезла на месяц, потом второй, опять месяц и давление упало, их что каждый месяц менять? от чего они выходят из строя? Может в самом гидроблоке косяк какой-то? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Может сразу надо было нормально сделать? dol 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dendrog Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Здравствуйте! Такая же проблема. 2 раза менял саленоид, клапан давления, масло. Через полтора месяца снова в аварийный режим переходит на 3 передачу. А теперь на холодную ещё и пробуксовывать начала. ЧТО ЭТО? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 а как часто менял масло в акпп? Ссылка на комментарий
Dendrog Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Купил 3 года назад. Перегнал с Питера до Калининграда 1000 км, проблем небыло. Через год поменял. Пробег выдаёт 120т., но явно видимо не тот. Поэтому режим эксплуатации закрытый вопрос. Возможно загнали ранее...? Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @Dendrog, у меня на 120 таких проблем нет и пока не собираюсь менять клапаны(тьфу-тьфу-тьфу) ну это так... мимо дела Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 То же выпадает в аварийку, ошибку точно не помню, но что-то типа: "ошибка датчика давления масла", выключишь, включишь и можно ехать дальше (иногда бывает, что и опять выскакивает, особенно когда сыро), клапана менял; менял термостат с датчиком, на прогретой показывает только две полосы максимум. Что можете подсказать по этому поводу? Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 особенно когда сыроЖгут к блоку коробки, колодки. на прогретой показывает только две полосы максимум.Недогрета ОЖ, Недогретое масло в коробке тоже. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @Бес,по ОЖ буду менять датчик на родной (к нему вопросов не было, просто термостат шел с датчиком). Может быть связь АКПП (датчик давления масла) и датчик ОЖ? @Бес,где-то была тема по датчику давления масла АКПП, найти не могу! Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Думаю может. Мозги исходя из данных датчика ОЖ дают команду клапанам коробки давать давление. Которое проверяется ДД коробки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 так почему клапана эти выходят из строя непонятно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Потому что работают. Не? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DevotedFerrari Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 месяц? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Не, месяц - это конечно мало. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) Наконец-то дошли руки описать что же было в моей АКПП: 1. ошибка уровня масла - все просто - потек левый сальник. 2. удары - умерла левая опора - ее не видать под АКПП, говорили проверь их не верил. Фотографировал не всё, положил на свой сайт ... чтобы не потерялись случайно. Не, так не пойдет. Давай положи их на какой-нибудь яндекс-диск или майл-картинки. Изменено 28 августа, 2017 пользователем Бес Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 @Бес,так бы сказал, а то сразу ругаться! http://yadi.sk/d/qpE-yCmY3MTLe7 Забыл,сальник этот левый очень плохой, если разбирать АКПП, то еще ничего - аккуратно собрать можно, а вот если ставить его не снимая АКПП, то придется делать оправку. Бес 1 Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
