Расход масла
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
по расходу масла скажу следующее - расход бывает только зимой, угар бывает всегда, допускаю 100-200 грамм на 10-15 тыс. км, летом практически нет
заливаю XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF - середина уровня - больше не доливаю, проехал уже чуть больше 70 тыс. км
в самом начале делал обработку ревитализантом для двигателя - 3 тюбика
в прошлом году промывал VitaFlush - очиститель систем смазки
в этом году сделал обработку 1 Stage
не для рекламы - а для уверенной езды
Изменено пользователем sabo
Ничего не обрабатывал, ТО делал вовремя, пробег 67000км, масло не кушает от замены до замены.
Да, сильно не наступаю на педаль, крейсерская до 120км. :crazy_pilot:
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
И банальный вопрос - надо ли перед сменой масла промывать двигатель? :dntknw:
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Об этом всем прочтете на 11-й странице сервисной книжке (мыть не надо!) !
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
koliadk, спасибо за быстрый ответ. :thank_you: Изменено пользователем yastreb
За 20т.км ушло половина щупа, считаю нормально. Сегодня менял масло. Очень удобно, особенно фильтр, да и защиту снимать не надо - имеется тех. отверстие для сливной пробки. Вот тока с объёмами интересно - залил 3,5л. масла уровень на максимуме! Съездил на работу, проверил - максимум. Так что, на 110 моторе 3,5л. масла. Хорошо хоть я по привычке 4л. не залил, а то как его откачать, через щуп не получится - там канал кривой как змеевик на самогонном аппарате(экспресс замена масла не для нас). Фильтр открутить - то можно грамм 150 тока слить. Через пробку - не шибко эстетично... Короче, будете менять масло - лейте новое без фанатизьма! :acute:
Менял масло! Забыл сфоткать шприц (нужен для того, чтобы удалить масло из под масляного стакана и влить туда новое масло), я брал на 20-ть кубиков + трубка удлинитель(капельница). Сливная пробка на 24 . Чтобы открутить масляный стакан, нужна головка на 27 + удлинитель. На втором фото шайба под сливной болт .
...чтобы удалить масло из под масляного стакана и влить туда новое масло...
Я без шприца, просто нажал на клапан и всё масло стекло в картер, а новое не заливал в стакан, его и так туда насос закачает.
Когда делал ТО у ОД а так как в то время книги по обслуживанию небыло то напросился я в рем зону . Так они там не чего не нажимали а откачивали масло пневматикой . По этому делал все так как и они . В следующий раз попробую нажать
Извиняюсь за повторный вопрос - а какое масло и какого производителя используете?
- а какое масло?
Сейчас - Тотал QUARTZ 9000 5W40, просто тупо то же масло, что было изначально. На прошлых авто - Мобил, Кастрол, Ликви Моли - главное чтоб не бадяга и по хар-кам подходило. Без промывок и присадок. Ко всем выше перечисленным маслам претензий не имею. Уверен список можно смело продолжить, так что нет смысла особо распространяться на эту тему.
Вообще то у Ситроена есть достаточно специфические требования к маслу. И не все масла им отвечают. Т.е. не просто они не получили одобрения, а действительно неподходят. Тут или разбираться в маркировке масел, или покупать рекомендованное. В Москве рекомендованное у дилера стоит дешевле чем любое другое в магазине. Зачем тогда искать другое? По крайней мере в Эксисе на Каширке объявили самую низкую цену.
  • 3 месяца спустя...
