замена опор на стойках С4
машина С4 .вчера заменили верхние опоры и подшипники .стучать на неровностях продолжает! сверху на гайку кладу руку и качаю машину и в руку отдает толи стук толи люфт! кто то может сталкивался с такой проблемой!
Изменено пользователем BUTEK
  • 1 год спустя...
Аналогичная проблема - после замены опорных подшипников (брал VKDA35315T Опора+подшипник аморт пер) появилось глухое бухание в подвеске при разжатии стоек.
Если заглянуть под накладку лобового стекла, то видно, что зазор между кузовом и верхней обрезиненной шайбой около 5 мм, причем на обоих стойках. Этот зазор должен быть или эта шайба должна вплотную прижиматься к кузову?
Изменено пользователем Dimakgb
