disi Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Проблема такая , утром завожусь отлично , приезжаю на работу к 8 утра , сажусь в авто в 11 , заводится еле еле , стартер крутит , еле схватывает и о чудо , и так каждый день , эта проблема повторяется только на работе , когда авто стоит по 5 10 минут или всю ночь а то и 2 дня то асе ок , в чем может быть проблема? Подозрение на бензонасос Есть еще симптомы , это то что датчик уровня топлива не правильно показывает уровень и когда еду в горку допустим на МКАД влево или вправо ,газую а машина не едет секунды 3-4 потом все норм Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Ерунда про МКАД. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
disi Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Ну как ерунда , уже не раз такое было , когда долгий поворот , то как будто топливо не подается , и машина вообще не газует Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Ну не подается - значит мотору не на чем работать и он просто глохнет и начинает тормозить двигателем. Снова начинает подаваться - мотор заводится и прет. На ходу выключить зажигание. Похоже? Думаю нет. Лирика все это. В каждом случае - утром, в 11, после двух суток, надо смотреть давление в рампе. Подозрение правильное на насос. Greck 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 такая же хрень.бак надо снимать.мыть и сетку на насосе чистить.ну один в один.правый поворот на подьём и дрыг дрыг не едет потом летит.сказали мастера если в холод пропадает это вода в баке.литр спиртяги в бак и всё.а если в мороз не едет это сопли черные на дне бака катаются туда сюда. Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 И чо то даж ни кто не отписался в чём причина была? Наверно так и ездят с заглохшим двигателем на поворотах.Для чего тему создали?Непонятно. disi и Greck 2 Ссылка на комментарий
disi Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 И чо то даж ни кто не отписался в чём причина была? Наверно так и ездят с заглохшим двигателем на поворотах.Для чего тему создали?Непонятно.Бензонасос поменял, проблема исчезла mms-spb, Бес и Greck 3 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 @disi, такая же хрень началась на ДС3. Проявляется где-то раз в неделю при движении с горки (в горку). Тоже грешу на бензонасос. Но ошибок никаких нет.Бензонасос так понимаю в баке стоит (ЕР6С, 120 л.с., 2010 г.в.)? DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Да,в баке стоит. Ссылка на комментарий
800 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Тоже стал иногда плохо заводиться, Ну бывает то нормально, а иногда только с третьего раза. И стали появляться провалы в поворотах, нажимаешь на педаль в повороте а машина не особо и едет. Думал сцеплению пришел конец (не связал причины между собой), да и в сервисе сказали что пора бы уже (пробег 123000). Поменял, вроде получше стало, а сегодня опять началось. Теперь понятно что бензонасос надо менять. Прошу совета - бензонасос оригинальный покупать за 12000 или можно аналоги за 5-8 т.р.(вроде тоже все во Франции сделаны)? Кто что ставит? Изменено 13 апреля, 2017 пользователем 800 Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Я сам моторчик от калины ставил, вроде нормально. Там мне сказали 3,5 атмосферы давит. У нас вроде столькоже. Ну или за 1500 руб бош. Они 6 давят, тоже разные бывают. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Прошу совета - бензонасос оригинальный покупать за 12000 или можно аналоги за 5-8 т.р.(вроде тоже все во Франции сделаны)? Кто что ставит? За Бегемота не скажу об аналогах бензонасоса, но на Гольфе родной менял на насос от ВАЗ 10-го семейства, помню, что за 700 р. купил его . Т.е. колба осталась, а сам моторчик насоса новый. Тогда мне сказали, главное чтобы давление нужное выдавал. Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 А какое давление наш бензонасос выдаёт? Ссылка на комментарий
