Citroen c3 1.4 50kw нет тяги
Burunduk007
Привет всем. Купил c3 2008г. Нет вопще тяги. Вопрос такои,где турбина есть саленоид и тега такая. Она должна ходить при нажатия газа до 4 тысячи,или нет. Она стоит как вкопанная. Имею фото
https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1RGgwbFZkOU5pdkk/view?usp=drivesdk
Конечно должна. Это похоже на клапан сброса давления.
@Burunduk007, VIN?
Это соляра чтоли?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, не спеши. Тут спешка противопоказана. :smile57:
А бензинок на с3 с 90 лс с турбиной и не было
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
VF7FC8HZC28593789
Должна ходить. Как я понял, это сброс давления. Геометрии тут нет. Возможно клапан заклинило в открытом положении и турбина дует в атмосферу.
Похоже электрическое управление, пневматики нет.
Надо попробовать подвигать руками. Двигается/нет?
Посмотреть привод - соленоид или что там?
Посмотреть питание приходит на него/нет?
Но тока окала 1см.
А может столько и должна?
Колодки на "соленоиде" есть какие-то?
Выскачил чек.Это после солярки не с колонки. Вот ошибки.
https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1aHNHOGpJUFQzYzg/view?usp=drivesdk
Поменял фильтр,тяги неприбавилось. Я записал 50 секунд с лаунчом параметры,может кто обеснил бы или все тут в норме ?
До 20 сек на холостых оборотов,потом на 3 тысячи держал.
https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1S0tQb3VJSWREZ0U/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Burunduk007
