Задняя оптика своими руками
VinLab
И так добрались мои руки до задних фонарей и главное катафотов. Последние совсем глухие, т.е. в них ничего нет. А ведь хочется что бы было красиво и информативно для едущих позади. Но задняя оптика не разборная и это стало первой проблемой, поэтому вся переделка будет частями. Получится своеобразный БЖ. Прошу высказываться по поводу моих идей и предлагать что то свое если есть что предложить.
И так что хочется сделать.
1. Оживить катафоты.
1.1 Поставить стоп сигнал(без габаритов)
1.2 Поставить задние противотуманки
1.3 В идеале добавить поворотник(не обязательно)
2. Переделка основной задней фары
2.1 Смена всего освещения на диоды
2.2 Сделать противотуманку стопом
2.3 Добавить поворотник ленту(что бы с катафотом в линию)
Переделки не глобальные но так как я не электрик думаю не все и сразу получиться. По подключению и расположению всего постараюсь подробнее описать.
Часть 1. Разбор катафота.
Снять катафот не составило труда. Два болта в ручках закрывания потом аккуратно по периметру отщелкивается панель и доступ открыт к катафотам. Для прокладки проводки нужно будет снять Сначала верхнюю часть пластика и только потом снимать низ. Фото не делал но сделаю если кому надо. Катафот держится на одной гайке на Ø10, откручиваем и катафот сам выпадывает на ружу без всяких защелок. Ну а далее думаем как снимать стекло. Думал про фен и духовку но как то мне эти идеи с пластиковым стеклом не особо внушали доверия. И вспомнилось мне что где то на драйве читал про то как человек переделывал задние фонари и снимал заднее стекло просто под горячей водой дома. Вариантов нет надо пробовать. Принес домой и под кран. Извините но фото процесса делать и одновременно снимать стекло было не удобно. Поочередно нагревая Очень горячей водой края стал поддевать стекло. И о чудо, оно дейстивтельно стало поддаваться, стекло не на герметике, оно просто припаяно. Семь восемь минут и стекло отделилось полностью. Во второй части покажу как это делал, пока снял только с одной в качестве эксперимента, получилось и теперь настала точка не возврата  ;)
Целый катафот
Разобранный
Примерная схема как хочу расположить свет
Красный - свет стопа - лента
Желтый - поворотник - лента или несколько запаралеленых диодов
Розовый(просто для схемы) - задняя туманка - лента или один диод сбоку в отражателе
Сегодня начну со стоп сигналом заниматься и туманкой, потом примерка и думы по поводу поворотника.
Продолжение следует ...
Часть 2. Тестовая примерка катафотов с стоп-сигналом.
В течении дня делал проводку, клеил стекло, ковырял отверстия, устанавливал.
На перво проковырял, именно проковырял(ножом), отверстия под кабель в отражателях.
Далее подключил что бы посмотреть что и как светит.
Явно пропускает белый свет ниже границы красного стекла. Решил посмотреть как это будет на машине и пока не трогать.
Вот и настал вечер. Пукан прям прикепал что бы поставить и посмотреть. В попыхах забыл сфоткать процесс установки, но на это еще будет время.
И так белый просвечивает и сильно. Вроде даже смотрится не плохо но что то надо с этим делать. Подумал и решил что дождусь лампочки под поворотники, габариты и туманки. Думаю когда поставлю их то эта граница просто пропадет на фоне габаритов. В общем будем посмотреть.
Часть 3. Противотуманка становится стоп-сигналом
Решил добить самое простое что можно было сделать до прихода светодиодов из поднебесной. А конкретно заднюю противотуманку сделать стопом.
Снимаем заднюю фару. откручиваем два болта торксом на 20.
Далее припаеваем перемычку между плюсом стоп-сигнала и плюсом задней противотуманки.
Главное не забыть прервать контакт на фишку которая отвечает за вкл задней туманки. Иначе при каждом нажатии на педаль тормоза будет выскакивать ошибка на бк.
В итоге получаем очень хороший и яркий стоп сигнал.
Ни каких ошибок на бк благодаря обычной лампочке в стопе. В катафоте будут изменения. Габаритам быть. Яркость ленты не устраивает. Лампы буду ставить для стопов а ленту перекину на габарит.
Зачем задние птф превращать в лишние стоп-сигналы!? Трёх стопарей, что ли, не хватает? ПТФ-ы нужны!!! Особенно на трассе, в непогодь, дождь, снег, туман, на сырой дороге в тёмное время суток ... Этожж безопасность твоя, и других!!!
А так ...будет у тебя "новогодняя ёлка", вдобавок с катафотами! Ихмо!
