Проблема с передними ступичными подшипниками
Урус Турист
Доброго таки фсем дня!! На беду мою я решил поменять передние ступичные подшибники. Решил заехать в сервиз где есть этот как его выприсовыватель, который сказали бережно и нежно вытащить и вставит эти подшипники. Но не тут  то было. Оригиналы не нашел, была эта фирма SKF, мастер ее хвалил. После установки не успел отъехать и на 100 метров  как запищал авто, мол ABS не работает. Вернувшись мне сказали что "мозги" не видят подшипники. Мол нет обратной связи из-за брака, какая то пластина на этих подшипниках не дает сигнал. Ну конечно обещали все исправить. У меня возникли два вопроса: 1 можно ли так ездить когда горит abs? и 2 что могло случиться на самом деле, почему после смены подшипников такое получилось? Да еще хотел сказать что по сравнению с новыми мои старые подшипники были как сказка- эти гудят сильно. Спасибо за то за шо помогаете!!
@Урус Турист,
1) Ездить так можно, но система АБС при этом работать не будет.
2) Подшипники могли быть действительно бракованные, также человеческий фактор (неправильная установка, поломка датчиков при установке и тд.)
@dealprochip
Подшипники с одной стороны имеют резинку с магнитными полосками, этой стороной должны ставится в сторону датчика ABS.
Стопорное кольцо тоже ставится разъемом под датчик.
