DEADSPASE65 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Долго мучился с патрубком воздушного фильтра ,который постоянно выскакивал из корпуса и дребезжал,пока наконец не включил мозг-и сделал дешево и сердито из обычной пластиковой бутылки 0.5 л.Теперь стоит как влитой.По фото всё видно shtorm197007, alex5309411, алш и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
ЕвгенийАрх Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 В выходные надо будет попробовать Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 потом летом обязательно при жаре проверьте. эти пластиковые бутылки начинают сжиматься при температуре больше +85-90. точно не помню. Я не критикую Вашу доработку, если корпус фильтра в пробках будет подогреваться так. что этот пластик от бутылки начнет внутри соединения уменьшаться в размерах будет не айс. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DEADSPASE65 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Это воздушный фильтр и стоит на входе ,так что будет охлаждаться входным потоком наружного воздуха ,откуда на улице 80-90 градусов Ссылка на комментарий
DEADSPASE65 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) До сих пор стоит нормально ,просто нужно было сделать из того,что под рукой было.А так конечно нужно подобрать трубку соответствующую по диаметру . Изменено 6 мая, 2018 пользователем DEADSPASE65 Бес, Олегович и алш 3 Ссылка на комментарий
DEADSPASE65 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 2023 год все отлично ,только трубку подобрал от трубы пластиковой по диаметру😀 алш, Бес и Alexvlad 2 1 Ссылка на комментарий
