Очень жесткий старт двигателя 1.6 HDI
Добрый день, всем.
Очень жесткий старт двигателя 1.6 HDI, чем стало холоднее, тем жестче старт.
Летом иногда заводился вообще без рывков, как бензиновый, почти бесшумно, но это было редко.
Сейчас каждый старт очень жесткий.
Весной поменял подушки двигателя, верхнюю и нижнюю, поменял сцепление и двухмассовый маховик.
В чем причина, ума не приложу.
Может у кого-то была подобная  проблема.
проверить надо, живы ли свечи накаливания.
есть: 208 1.6Hdi
Свечи накаливания не влияют на жёсткий старт.
Жёсткий старт, это я понимаю, что машина завелась и первые секунды очень жёстко работает, с треском и лязгом?
Когда у меня были сгоревшие три свечи, машина заводилась без проблем до -17...-20. Но жёсткого старта не было, даже при более низких температурах когда приходилось немного покрутить стартером.
А вот через пару лет уже начал появляться жёсткий старт и свечи накаливания были все исправны.
Жёсткий старт двигателя получается из совокупности немного уставших частей двигателя. К этому относятся и гидрики и коромысла и форсунки и топливный насос, так же я думаю немного подуставшая поршневая.
Если брать по отдельности эти части, то вроде они работают вполне исправно. И масло не ест, и гидрики не подзвякивают, и с форсунками вроде нет проблем, и насос качает нужное давление. А в целом, сам двигатель начинает немного жёстче работать, но это можно услышать только в сравнении с менее уставшим движком. Потому что к своему звуку постепенно привыкаешь.
Конечно понятие жёсткий старт может быть разное, например, рокот двигателя немного сильнее, а может и вовсе треск и лязг в течении 5-20 секунд после заводки при низких температурах.
Если немного сильнее рокот двигателя то вполне могут быть и свечи накаливания, т.к. после предварительного подогрева они ещё при заводке и при уже заведённом двигателе продолжают подогревать небольшой промежуток времени. Не берусь сказать какой, но чем ниже температура тем дольше, хотя значок на панели гаснет.
Про это продолжение работы я читал уже давно и даже не помню где. :smile:
Изменено пользователем алш
Спасибо за совет, думаю, что надо начать с гидрокомпесаторов и форсунок.
На панели до -7 не загорается спиралька. Я так понимаю, что и свечи накаливания не включаются.
Жесткий старт выражается в том, что именно старт начинается как бы с ударом, Бум. Глухой удар.
Верхняя подушка была разбита мне кажется из-за него, сейчас новые подушки стоят, удар стал более глухой и короткий.
После этого, начало холостых, есть вибрация и тарахтение, которая передается в салон.  Лязганья и стуков нет.
Совсем не то ?
Лет двадцать назад был у меня форд транзит 2,5 дизель ,взял б/у.....,  для профилактики заменили ремень ГРМ и выставили метки , бусик стал тихим , быстрым и приемистым.
 HDi   DV6DTED
А вот насчёт удара не понятно.
Если нет дальнейших проблем после пуска, то может быть правда свечи для начала поменять а потом уже смотреть дальнейшее поведение машины.
-7 это ещё не показатель загорания спиральки, может быть температура антифриза ещё не достигла этой температуры, а была выше порога срабатывания свечей.
двухмассовый маховик, шкив коленвала проверь
есть: 208 1.6Hdi
Обратил еще внимание, что когда начинает работать на холостых, то сначала повышенная вибрация двигателя, как-будто 3 целиндра работает.
Через секунд 10-15 нормализуется.
Грешу всеже на топливную систему, форсунки.
Может посоветуете хороший сервис по дизельным двигателям (можно в личку).
Спасибо.
Снять/поставить 5 труб? (((
