Что-то с электрикой. При повороте ключа, двигатель не заводится.
Aleks_48rus
Камрады нужна помощь. В общем иногда происходит не понятный глюк с машиной. Иногда ни разу, а бывает в день несколько раз.
Начну с того, что глюк этот начинается с закрывания машины на центральный замок. Привычно когда он издает громкий если можно сказать щелчок. В моем случае он еле-еле щелкает, при этом двери все открыты. Далее второй момент, двигатель не заводится. При повороте ключа на пуск - ничего не происходит. Только раздается щелчок какой-то, если не ошибаюсь релюшки. Топливный насос тоже не качает. И под капотом тишина, то обычно когда зажигание включаешь, оттуда звуки разносятся. Центральная приборка работает, магнитола поет, тахометр загорается, все как обычно. Ошибок при этом никаких нет.
Чтобы уехать, помогает только моментальное снятие и установка минусовой клеммы. Тогда все в штатном режиме, завел и поехал.
Что делать, куда копать?
@Aleks_48rus,
Есть предписание завода изготовителя, что такие симптомы часто вызваны неверным алгоритмом работы этого блока, сам сталкивался несколько раз. Поэтому прежде чем разобрать пол машины надо обновить ПО BSI
@dealprochip
@Aleks_48rus,
Поделись ссылкой, прочитать что там пишут.
В прошлые выходные с такой же проблемой столкнулся. Не захлопнул заднюю дверь при блокировке и когда дёрнул ручку - дверь открылась и сработала сигнализация. После её отключения стали постоянно гореть задние поворотники и аналогично с ТС машина отказывалась заводиться - приборка загоралась, но насосы и прочие вентиляторы молчат, стартёр тоже не запускался. "Вылечилось" сбрасыванием клеммы с аккумулятора на некоторое время.
Бывает горят передние и задние габариты, плюс подсветка номера. Хотя на приборе все отключено.
Главное что интересно, не всегда этот глюк появляется. Электрику даже продемонстрировать не получится.
Сегодня вообще что было. Закрыл машину на ЦЗ, а при нажатии кнопки открыть - двери как были закрыты, так и остались. Хорошо кнопка у багажника электрическая.
Изменено пользователем Aleks_48rus
