Печка не дует в ноги
AHTEPO
Смотрим привод заслонки, живой или нет. По звуку при изменении направления обдува выброс воздуха вниз/ выброс воздуха вверх. бороду снимать наверное придется, иначе не услышать.
Если привод работает, а выброса нет. Снимаем привод и смотрим что сломалось.
Если привод не работает смотрим напругу, приходит или нет во время изменений направлений.
Изменено пользователем Олегович
Уже было несколько страждущих, не помню где. Поиск рулит на форуме (у меня машинка без контроля климата)
Найти фото  самой печки с приводами, зарегистрироваться и посмотреть по своей комплектации на http://service.citroen.com/
Печки аналогичные на С4, ХР
Там всего 3 привода, два с лева, один с права..... Если память мне не изменяет.
Еще поискать принцип действия привода, как проверить и не сжечь.
