На пятой ступени тяга отдает в ручку
Бэтмобиль
Конечно, речь о механике. Подскажите, в чем может быть причина того, что на пятой ступени при отжатии сцепления или нажатии педали газа в ручку идет легкий удар. Если обороты выше необходимого, пинок становится ощутимо сильнее.
При этом, если оттянуть ручку немного на себя, как будто убрав ее с пути, описанное не происходит.
Спасибо.
Пробег какой? Режимы эксплуатации какие?
Может кирдык приходит пятой передаче?
Пробег 90000 с копейками. Езжу как по трассе, так и в городе, но в пробоках не часто. Хотя, какое дело пятой до них.
И мне кажется очень забавным, что потянув ручку немного в сторону нейтрали, тычок можно избежать. То есть от положения рычага зависит, есть он или нет.
В этих коробках пятая в принципе не очень маслом наделена. Возможно износ. Посмотри на кулиту на коробке передач, к которой подходят тросики рычака из салона. Может крепления подраздолбались/рассохлись там. И ты недовключаешь передачу если просто воткнуть и отпустить. Вот и удар. А если чуть тронуть рычаг - включается идеально, без удара.
