Стук подвески
disi
Всем привет, берлинго 12 год пробег 140.000 , беспокоит стук в передней подвеске на кочках слева и справа , при осмотре ходовой , сказали только замену подшипника ступицы , откуда стук?слышал про вставку шайб , подскажите
Стойки стабилизатора -расходный материал. Обычный ресурс 20-40 тыс. Как повезет. На ощупь мастер не определит.
В большинстве случаев как поставить. Пять лет, более 60 т.км. Смазки под пыльники надо добавлять перед установкой, там от рождения сухо.
Мастер то определит, но надо на земле(эстакаде) смотреть (на подъемнике определить можно тольцо сильный износ в шарнирах).  шарнир стойки зажать в руке, второй чел качает машину. "Смотреть рукой" когда колеса прямо, до упора вывернуты вправо, влево
За 140т.км. могут и резинки поперечной устойчивости убиться, хотя это на подъемнике можно увидеть.
Вообще стойки в сжатом положении и тяжело определить на ощупь. А к 140 тыс. обычно подвеска изношена практически вся.Можно определить на ощупь стук опорников, втулки стабилизатора. Сайленблоки рычагов обычно служат дольше.
Но я склоняюсь к стойкам стабилизатора, либо втулки стабилизатора.
@disi,
Тоже стук по левой стороне, в сервисе сказали- замена шаровой опоры. На всякий случай купил еще стойки стабилизатора)))
Изменено пользователем Евгений 33
Под пыльниками наличие смазки проверьте, если нет надо заложить.
