картер ДВС.
Я клеил сам два раза. Канавки забирают лишний герметик. Картер брали в КИТКАР? укладываете не толстую полоску герметика (я клал и на верх и в низ, а на станции в Лоухах клали одну полоску в низ), даёте с 10 мин постоять и акуратно прижимаете, прихватываете на несколько болтов и после этого обжимаете. Масло лучше заливать через полдня, но, если сильно мало времени, то можно по факту - проводите полоску в гараже и, когда у видите, что герметик встал, заливаете масло. Толщина полоски клея на деталях где-то 1 мм. детали обезжирены. С уважением. Игорь. г. Снежногорск.
Изменено пользователем Снежногорск
спасибо за совет) всё сделал, НО появилась другая задница, незнаю что делать, поменял поддон, залил масло и при заводе и работе двигателя, появляется надпись pressure low т.е. нижкое давление масла, и горит маслёнка.... что это может быть то? откуда?, датчик давления клемы подсоединены, я что ещё и на масляный насос попал чтоль?
Проблема в том, что это может быть приговор вкладышам. Ни в коем случае нельзя больше заводиться до показа специалистам, иначе можно задрать шейки коренные и шатунные колена. Сейчас, если повезло, можно отделаться заменой вкладышей. Видимо Вы долго проработали на горящей лампочке при пробое картера.
А стуков нет?
Я пробивал картер под Лоухами через защиту. Защита не всегда спасает. :(
час от часу не легче, а когда пробил, поработала машина секунды 3-4, заглушил, вышел а масло льётся из картера (это при ударе), после замены поддона и масла, машина работает ровно, без стуков, только надпись осталась, как при пробитом поддоне, случайно ошибку не могла записать?
вот кстати старый поддон, который раздавило защитой
Если нет стуков, то это хорошо. А сколько машина работала после замены картера? Кто делал замену масла? В новый фильтр масло заливали? На сколько я знаю, эта ошибка не сохраняется, т.е. не зависает. Раньше писали, что для проверки давления масла нужно вворачивать манометр, а на наших машинах не знаю, увы.
{cut} Устное замечание за цитирование предыдущего сообщения. :rtfm:
Масло заливали сами по уровню, фильтр тоже заполнили... двиг работает четко, долго не гоняли. Самое интересное, что на работающем двиге-открываешь крышку маслозаливной горловины, оттуда дует холодный воздух, а должны вылетать капельки масла. И еще, есть ли в маслофильтре какой нибудь клапан?
Автомобильные стекла, в наличие и на заказ. Мурманск +79216654084
Шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка.
Обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела!
Это всё, наш русский мастер запихал в один мопэд
И увидев его люди,провожают взглядом в след,
Глаз моргнул! Мопеда нет!
Вот что значит дваджейзэт!
Снежногорск делали всё как обычно и не первый раз, до этого другие машины были всё нормально было
Maloy51 Анатолий не путай, если из под крышки подпрыгивает масло, то маслосъёмным колпачкам пришла хана, сёгодня многим позвонил и проконсультировался, на крышке заливной после пуска двигателя и недолгой работы видны следы нового масла, а значит его по системе гоняет. а насчёт клапана, никто толком не ответил, да я и до этого менял вроде ничего такого не было)
Звонил в сервисы и знающим мужикам, в итоге все как один сказали, выкрутить датчик давления масла, посмотреть на его состояние подключения к нему (у нас поддон висел на проводе датчика, не проверили после запуска), протереть, и второе прогреть нормально машину, т.к. машина долго стояла, со всех каналов постекало масло, нужно прогреть и погазовать.
NEO как вариант предложил проверить на масляном насосе, какой то болт выкрутить и продуть, я не особо там смотрел что к чему, но как вариант проверить надо)
А на счет утечки масла, мне кажется что это записывается в мозги...
Пример- новая биби купленная в салоне, прибиваем поддон :shok: , покупаем новый и ставим (сами, чтоб подешевле было :angel: ), а ошибка остается для сервиса, типа "было утеряно OIL", на сервисе Вам- Как, так че случилось, все целое, а ошибка выросла-непорядок :nono: , смотрят получше, ага поддон поменян, смотрят с сервисную книгу-там пусто :scenic: ... К Вам подходит механ и говорит, Sorry но Ваш БиБи снят с гарантийного обслуживания, и вы :suicide: ...
Как то так, но суть вроде ясна! Я думаю её просто надо стереть)))
Изменено пользователем Maloy51
Maloy51, читаем ещё раз -
при заводе и работе двигателя, появляется надпись pressure low т.е. низкое давление масла, и горит маслёнка..
Даже если ошибка записана в память, то при нормально функционирующих агрегатах БК не должен ничего сообщать, и никаких индикаторов тоже не должно быть на панели приборов.
А стирание ошибки ни коим образом не приведёт к починке, например, маслонасоса ... (ттт)
Nord,
Вы в этом уверены????
Прямой пример-Меган II не работает кондей-горит какаето хрень на панели...
Приезжаем в сервис-тестят электронику, стирают ошибку, спрашиваем из-за чего может быть, сказали вода попала на контакты-и электроника его отключила чтоб не замкнула. Если не нае...врали.
Без обид, просто так было
Изменено пользователем Nord
Zedd, Ух-ты сильно пробил картер, А перед заменой поддона осматривали внимательно маслоприёмник с сеткой-фильтром? на предмет загрязнения и залома-замятия его. Так-же надо проверить датчик давления масла, возможно он залип в нерабочем положении, проверить можно омметром и надавливая спичкой в его отверстие.
Zedd,
Вообще-то кольцам: газы прорываются в картер, там создается избыточное давление и т.п.
По давлению: горит ли вместе с надписью лампочка?
Ну и простейшая проверка: выкрутить датчик давления, отключить разъем катушки зажигания и прокрутить двигатель стартером, подставив емкость под отверстие для датчика. Если масло качает - сразу увидишь.
Zedd, А перед заменой поддона осматривали внимательно маслоприёмник с сеткой-фильтром? на предмет загрязнения и залома-замятия его.
сам лично лежал под машиной, вытирал маслоприёмник, без замятин и трещин, заодно заглянул в отверстие, сеточка чистая не мятая.
что и хочу сегодня сделать, что-то на него грешу, машина 20 дней стояла на морозе без масла, возможно и залип датчик, до рабочей температуры побоялся греть, раза 3 завёл, посмотрел что горит лампа и надпись и выключал сек через 5-20.
Непабло
Да горят и надпись и лампочка и всё вместе :)
ну вот заодно с вашей простейшей проверкой, сегодня сделаю 2 измерения, датчика и насоса, отпишусь о резальтатах
Zedd,
Значит, ошибки в мозгах ни при чем - первопричина датчик: либо неисправен он сам, либо проводка, либо действительно нет давления масла.
Я бы скорее грешил на проводку, ибо как раз при обрыве провода (снятии клеммы с датчика) лампа и загорается. Ну, а потом уж остальные возможные причины проверять.
zzaj, ошибку скидывать не придется, ее там нет. Надпись загорается, когда при работающем двигателе горит лампа давления.
Мотору на стоящей машине (без нагрузки) ничего не будет и за полсуток работы без масла, так что не переживай.
у меня машина стояла в Карелии с пробитым картером и полностью вытекшим маслом 10 дней. После установки картера, заливки масла и пуска дв. лампочка погасла сразу, но это было лето. Мне мысль о возможном прихвате морозом датчика нравится. Хотя я всё равно проверил бы абсолютное давление манометром. Тем более, что дв. несколько раз уже пускали и (очень рад) без последствий. Будем надеяться что всё обойдётся малой кровью. По-моему порог срабатывания датчика 0,1 кгсмкв. С уважением. Игорь.
если быть точнее то 0.5 порог срабатывания)
так вот, продолжаю тему картера )
пришли в гараж, открутил масляный фильтр, и что удивило, при откручивании ни одной капли на пол не упало, заглянул в фильтр, а там как налил в прошлый раз, так и осталось, попросив M@loy51 подставить канистру под отверстие масляного фильтра я прокрутил несколько раз коленвал, масло не потекло - вывод: проблема в маслозаборнике или масляном насосе, опять сняли поддон, осмотрели маслозаборник, целый, не мятый (стальной кстати), но АНатолий решил дунуть в него снизу, дунул и тут мы услышали вот что:
при ударе картера, маслозаборник повело в сторону выхлопной трубы, а именно немного загнуло на креплениях (видно только если приставить к плоской поверхности) и из прокладки и сосало воздух, а на вид и не докопаешься,не вмятин, не царапин, в общем выпрямив крепления и положив дополнительную прокладку под маслозаборник, на продувку всё стало хуже, в смысле не продувается), т.е. лучше что не сифонит из щелей), намазав герметиком поддон и выдержав 15 мин в помещении +3С, прилепили, обтянули, и через мин 30-40 уже залили масло, с первого как и со второго раза машина заводиться отказалась, маслает и не заводится, а как по системе прогнало масло, сразу завелась, и самое главное, ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ!!!! всё отлично работает, вот только походу гидрокомпенсатор накрылся или через время пропадёт, цыкает собака, и то временами не всё время.
Вам очень повезло, искпенне рад. Последствия обычно бывают тяжёлые. Когда я заводился после длительной стоянки с пробитым поддоном, мне рекомендовали сначала обесточить форсунки и катушку и просто помаслать стартёром, ноя этим не воспользовался - побоялсь спалить кат. Ваш опыт показал, что я это правильно сделал. У меня удар был послабее - картер просто продавило ребром защиты, трещина была горизонтальная. Удачи. Игорь. Снежногорск.
ВЫВОД- Если есть отверстие (прошу заметить не дырка :nono: ), в нее надо дунуть!!! :yahoo:
Теперь надо приварить уши от защиты картера и усе, дело сделано. Да и еще, пробитый поддон решено восстановить)))
ГЫ ГЫ ГЫ, Седня защиту варим или че???
понятно, вощем у тебя масленный насос качал воздух из щели вместо масла бывает и так, только после ремонта маслоприёмника и залива масла надо было приподнять переднее колесо и на 5 передаче руками прокрутить колесо вперёд 10-20 оборотов,шоб насос закачал масло в систему, завёлсяб быстрее. А в гидрокомпенсатор возможно попал воздух, вот и цокает, выгоняется так: на прогретой машине -работает на х.х. затем медленно доводишь обороты до 3000-3500 и резко бросаешь газ, воздух должен выйти, и так несколько раз.
спасибо мужики, много дельных советов прочитал), надеюсь в будущем ни вам ни мне они не понадобятся на практике)
