Бензобак и не залив
SERGEY 1976
Машина, наверняка, ещё на гарантии, я бы съездил к официалам и не мучился тут с гаданиями на кофейной гуще! На мою память это первый такой случай здесь на форуме!
@Олегович, забудь про показания. Забудь про поплавки.
Объясни, почему  8 литров не влезают сразу? Но влезают через час?
Ну за час можно проехать....
Я думаю что дело в поплавке, он не дырявый.
на холоде воздух в поплавке сжимается (форма поплавка должна остаться без изменения, а тут вероятно стенка тонкая, поплавок становится меньше по объему. или другое: разве ни разу не встречались поплавки с бензином внутри), а далее по закону Архимеда, больше притоплен получается. Занижает показания топлива в баке.
Изменено пользователем Олегович
Я так понял, что этот час он не вваливает 180 на трассе, а буквально "от заправки до дома".  :smile37:
Если он попер по трассе, то понятно, что за час можно место освободить для 8 литров.
И тут с датчиком и калибровкой надо разбираться.
Есть.
За час обратка горючку подогреет на сколько то градусов?
"Экспермент" надо сделать, докататься до лампочки, залить под завязку и посмотреть сколько вошло. надо из инструкции узнать на каком остатке горючки в баке загорается лампочка?
с этого уровня  идет отдельный провод, к этой контрольке можно сказать  БСИ отношения не имеет.
Ага, не имеет... :smile57:  Этот остаток, на котором лампа загорается так же в БСИ можно выставить.
Заправил под горло. Сколько км в течении часа проезжаешь, что еще 8 помещаются?
Вооооттт.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=66737&p=1260258
А тут уже просто физика. Я так думаю. Что-то не дает зайти бензину в бак? Но потом позволяет. Воздух? Который потом уходит?
Вентиляция картера пережата или забита, пшик должен быть при открытии крышки.
Проверять. Может с клапана адсорбера фишки слетели и он не открывается? Может быть такое?
P.S. у меня тоже не всегда пшикало, когда бак открывал.
Форум другой марки/модели. Тоже топливо не хотело в бак лезть.
проблема с отстрелом заправочного пистолета появилась в новь на 20 000 пробега. ...
сегодня за несколько часов поменял мне абсорбер по гарантии вообще без вопросов.
Адсорбер успевает стравливать?
Рядом с сининьким значком.
P.S. - это инструкция от седана С4.
Если фишки слетели, то наоборот баку заполнятся под завязку ничего не мешает. система то с завода замкнутая, требования экологов. Я бы пригляделся к утолщению на вентиляции бака, на рисунке над цифрой 20.
По уму-бы снять насос, да посмотреть что там творится в баке, сопротивление измерить в крайних точках, коли уж до дилера никак! Может что мешает поплавку! Кстати, Приозёрск это где? Морозов нет?
Я бы снял задний правый локер, отсоединил разъем от утолщения, подул туда бы(святое) и с отсоединеным поехал бы заправлятся. Потом делал бы выводы.
Изменено пользователем maus75
Ага, не имеет...  Этот остаток, на котором лампа загорается так же в БСИ можно выставить.
Если есть под рукой любой бензонасос с паплавком, поШмотри, минимальный уровень в баке это простой контакт. А БСИ уже зажигает лампочку.
При длительной езде мозги рассчитывают как бензин уходит, уровень с поплавка берется только при включении зажигания. Комп может ошибиться.
По лампочке должно остаться на 50-60 км пробега по трассе с крейсерской скоростью.
Остаток в БСИ выставить нельзя, то что рекомендуют залить 5 литров-это как бы гарантированный литраж при котором лампочка 100% погаснет.
Значит остаток при "горящей" лампочки и зуммере от 0 до 5 литров. :smile:
@maus75, поэтому и вопрос в конце - я не знаю.
Про эту трубку и писал на соседней странице.
Мона пролить бензин при заправке :sad: .
тогда получается
что то мешает выходу воздуха при заправке в холодное время? Поездил, растряс, вошло
Автор! Какая температура при этой проблеме, ниже 0?
Думаю на Ситрах нет этого контакта - минимальный уровень.  :smile57:
БСИ тупо зажигает лампочку когда в баке остается (фактически измеренное или расчетное) заданное количество.
Выставляется в БСИ это заданное количество от 5 (может и меньше - не знаю) до 8 литров.
Посмотри картинку - 7 литров по умолчанию.
Возможно на разных моделях разные баки и разное количество по умолчанию настроено.
У своей в лексии установку остатка не видел. По каждой риске есть.
На схеме электропроводки от бака сколько проводов?
Два от бензонасоса + ещё 3? Или там всего 4.
нашел схемы по С4, 4 провода на весь блок бензонасоса, похоже что на датчик здесь тоже приходит 2 провода.
