Вопрос по генератору
Артемчик
Здравствуйте, у меня Ситроен с4 накрылся генератор, ремонтировать не рискнул(по отзывам 50/50 эффект) заказал с Польши восстановленный на 150а Валео. Теперь проблема в том что на моем гене(митсубиси) разъём с 2мя контактами(1 и2) а на Валео- 1 контакт. Не обратив внимания установил(фишка такаяже) ген не заработал, можно ли как то обойтись без замены регулятора?
@Артемчик,
У вас, по-моему, в разъеме в ответной части тоже только один провод от мозгов двс. Распиновка совпала с разъемом на генераторе? Не работает в смысле нет заряда?
@dealprochip
В ответной части 2 провода, фишка совпала,
Да, нет заряда, 11,3в на заведённой, но при этом, удивило то что, лампа заряда АКБ не горит, как будто все ок!
Вот нашёл на форуме
Ну тут же нет обсуждения. Все зависит от кол-ва проводов. Если 1, то он идет на ЭБУ двигателя, чтобы тот видел напряжение возбуждения.
Если 2, то 1 пин идет на разъем 5JN на блоке предохранителей, а второй пин идет на ЭБУ двигателя. Не надо там искать землю.
Т.е. Надо местами провода поменять?
Не могу сказать, не пробовал. Лучше конечно ставить то что положено. Но для начала проверить проводку и землю ДВС.
@dealprochip
