Прогар поршня и залип вып. клапанов RFJ EW10A 2.0 16v (или история 2-х заправок и 1-го драйва)
rzbor
Случилось всё очень быстро.
2 дня ездил на 95-м заправленном на новой колонке "Газпромнефть" (в Новой Адыгее) по какой-то непонятной акции "95-й по цене 92-го". Связываю это с поломкой очень осторожно, но хочу сказать что как-то уж прям хорошо работал мотор эти последние 2 дня. Жужжал ровненько и тянул гладко, как давно, с вечной ошибкой Depolution Fault, не было. Выкатал я этот 95~92 бензин и залил на Лукоил-е 98. Я её балую 98-м ~ каждую пятую заправку. И дал копоти по полной, в режиме коробки "Типтроник", причем раз-другой перекрутил мотор по ошибочному понижению на бОльшей чем надо скорости… Кстати. Я всегда был уверен что выше предельного значения ограничителя оборотов Типтроник не будет реагировать на приказ понижения. Так и не понял так ли это.
В течении получаса стала падать мощность, появился звон то ли пальцев, то ли клапанов при ускорении и в итоге с выхлопа повалил белый дым. Открыл масло-горловину — оттуда пых-пых-пых картерные газы как из трубы паровоза. Отключил по очереди форсунки — дым с горловины валит при отключении любого горшка. Приехали.
Сервис. Проверили компрессию — в 1-м цилиндре НОЛЬ. Свеча обгорелая и оплавленная. Остальные котлы держат ровненько.
Скинули голову. По краю поршня прогар, ещё не знаю сильно ли повреждено ли зеркало цилиндра, но визуально мне оно не понравилось. 2 клапана из 4-х заклинили в открытом состоянии. Видать продукты прогорания поршня попали и на свечу и в направляющие втулки выпускных клапанов.
В наличии у нас в Краснодаре нашел лишь клапана. Остальное только на заказ, причем новый поршень стоит 7500… Вроде нашелся б/у-шный поршень в другом городе… Завтра будем посмотреть на всё это, появятся и фото.
Скорее конечно супер-бензин, но почему один котел...  :smile37:
Из разряда, а если бы...
Лил бензин на одной-двух заправках одной марки, мб так бы и накатал еще тысяч эннадцать км.
А точно у Вас поршень прогорел, а не просто сломался?  Ломаных поршней у фуромчан полно, а вот именно о прогаре поршня мне как то информация не попадалась.  А вот ремонтный размер поршня это как?
Заказываю ремонтный поршень сейчас +0.5мм...
Один только ремонтный? Расточить один цилиндр под ремонтный размер? Не будет ли дисбаланса по массе с другими поршнями?
ремонтный размер +0.5мм
https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/40273620-kolbenschmidt/
Да не. Ничего я разбирать и точить не буду. Думалось что обточить шапку поршня (снять 0.25 выше колец) будет достаточно, но это моя ошибка. Переубедили меня.
Изменено пользователем rzbor
