usatik33 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Здравствуйте уважаемые. На просторах инета нашел такое фото Реально найти такую рамку?? Сам спросил, сам ответил https://www.drive2.ru/l/288230376152136078/ Обидно....... я такое не проверну..... Изменено 18 октября, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 @usatik33, на разборке где-то в Питере, я туда машину отогнал )) usatik33, ЧумаДок и Thenya-1982 3 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Жаль, такое творение пропадет в хламе.... Плохо, что у меня на шпаклево-покрасочные работы стойкая аллергия, не под то руки заточены. Результат всегда один- стало хуже чем было 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Одолжить у знакомых 3D принтер и сделать себе :) Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Выпилить отверстие и дальше ....не проблема, весь фокус в креплении двух диновой магнитолы. простая и то на штыре с зади стоит. Этот двух диновый корпус каким образом поддерживать под приборкой? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 весь фокус в креплении двух диновой магнитолы Ну и полностью ход творческой мысли... Олегович, <VEB>, Thenya-1982 и 2 других 5 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 @Олегович, прикрепить что либо, к чему нибудь- для меня не проблема. Сделаю с 10-кратным запасом прочности. А вот внешний вид- сама рамка Я не буду красить, обтягивать, шпаклевать--т.к. результат заранее известен-г.но получиться. Разместить всё в рамке, переделать бороду-- не вопрос. Но все усилия не будут стоить того, из-за внешнего вида рамки. Вот если достать готовую рамку, то под неё я сделаю всё идеально. Раньше был человек, который с шпаклевкой и краской творил чудеса. Я ему давал сваренное-спаенное, кривое, косое (в пределах разумного) нечто, он шпаклевал, красил в итоге-- шедевр. Сейчас он уехал . @mitei, чем обтягивали рамку? Что на предпоследнем фото в кружочке? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 чем обтягивали рамку? то что вы считаете\видите это временная обтяжка чёрной самоклейкой. Окончательны вариант на последнем фото (шпаклёвка+краска) Что на предпоследнем фото в кружочке? USB для медиа, а справой стороны руля USB для 3G модема. usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Эх, надо будет замутить.... @mitei, благодарю за подробности 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Ну и полностью ход творческой мысли... точно, фокус mitei. Шпаклевка полиэфирная с наполнителем стекловолокно? последовательность изготовления правильная? 1. крепим магнитолу, блок управления климатом, кнопки стеклоподьемников (кста. не понял для чего черные пластмаски для кнопок стеклоподтемников ), обрезаем воздуховоды по высоте? (накладку снимал один раз, не помню как там воздуховоды подходят) 2. обрезаем накладку 3. чем то закрываем (от шпаклевки) по бокам магнитолу, кнопки, фасад управления климатом. закрываем торпеду под новой накладкой там где дырки и крепеж блоков 4. Одеваем накладку и шпаклюем, или из эпоксидки/стеклоткань выклеиваем будущую красоту. 5. обрабатываем выклейку и красим. Изменено 21 октября, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Жаль что весь процесс шпаклевания не запечетлен. Очень увлечен был процессом. Но вкратце дело было так. Когда вырезал место под магнитолу в торпеде, максимально подняв её к воздуховоду, увидел что по высоте нихрена не влезает, хотя практически ранее всё вымеривал. Важно стало каждый миллиметр. В итоге. Магнитолу максимально вверх, кнопки стеклоподьемников побокам, у дисплей кондея подрезал ушки вверху и внизу, чтобы максимально опустить вниз к ручке передач и максимально прижать сверху к низу магнитолы. Далее всё это выставил на оцинкованных кронштейнах. Потом брал панель, вырезал всё что мешает, получилось очень дырявесто. Приобрел вторую такую панель б/у в евроавто, чтобы не выводить шпаклевкой все края, в том числе и кнопок( для этого вы и спрашивали для чего прямоугольнички для кнопок)вырезал из второй панели. По месту приклеивал, а потом спокойно снял панель и с внутренней стороны стыки усиливал эпоксидкой со стеклотканью, а снаружи шпаклевал и красил. Как то так. Может сумбурно написал, но с телефона неудобно было, уж звеняйте)). Изменено 21 октября, 2016 пользователем mitei Олегович, mms-spb и usatik33 3 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Но вкратце дело было так. Я не смог бы такое сделать... Дима, молодец! Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Если б я тогда понимал, на какой гемор я подписался...- Я не смог бы такое сделать... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Я не смог бы такое сделать... Дима, молодец! То что молодец это точно. Я уже представил себе все эти процессЫ, . Чегой то резко захотелось с выкатным экраном . но тогда будет перекрывать панель климата и часть дефлекторов. Да и выдвижной экран хлипковатая конструкция, ручка кпп близко. Похоже у mitei единственно правильное решение. а у меня машина с простым климатом, наверное троса еще мешать буду XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
