Обслуживание гидравлики
proxen
потекла трубка низкого давления (возвратная) от рулевой рейки к насосу ЭГУР
Навскидку, по следам в гараже вытекло около 100 грамм жижи...
Все внимательно осмотрел - сверху ничего не течет. Освободил трубку от креплений, вытер всю жидкую грязь начисто. Потом погонял движок, подвеску вверх-вниз, покрутил рулем - все сухо!
Это че было ???????
Да, на корпусе насоса и трубке задней - 12 В, на передней нет. Проверял наличие резиновых колечек - есть только на передней трубке, которая от насоса к тройной. Там, где тройная входит в передний регулятор - кольца нет. На задней колец нет на обоих концах - и в насос и в переходник перед спиралью, которая затем на регулятор. Беленькие пластмассовые колечки есть везде. Зелененькие резиновые колечки, номер по каталогу ексиста - 5280.Q0 - это они вроде? Заказал их, поставлю везде, где можно, на всех концах, похоже в них дело...
Вот на фото конец трубки, которая в тройную вкручивается:
VF7DCRFNC76228441
Новую трубку купил. Собрался было сегодня менять, но после недельного стояния в гараже родная трубка так и осталась абсолютно сухой, посему торопиться не стал. Покатался по местам, требующих частой работы рулем, вернулся в гараж, прощупал - все абсолютно сухо!!! Уж не знаю что и делать: с одной стороны надо бы поменять, раз купил, но с другой - а нахрена лезть в герметичную систему, если все в порядке, ведь неизбежно занесется грязь и влага воздуха, а часть жижи потеряется.
... вернулся в гараж, прощупал - все абсолютно сухо!!!...
Думаю из-за холодов, у меня тоже самое, тройная перестала течь. Летом, с подъёмом температуры, начнет опять, чудес не бывает...
VF7DCRFNC76228441
Поменял пока левую трубку, в мороз сильно сопливила. Если кому будет нужна для реставрации обращайтесь. Хотел было правую б\у тройник продать, да вот тоже немного сопливить начала в мороз, как поменяю отпишусь. Летом все трубки сухие. Тажа самая ситуция предстоит с гидроусилителем. Стандартный ценник на разборке б\у 40$(естественно в кам-бы не была она состоянии, лучше реставрировать).
Изменено пользователем alexqwertyuio
Думаю из-за холодов
Сомневаюсь:
Потекла в конце ноября, когда на улице днем было около 0. Сейчас продолжаю ездить, температура на улице практически та же, но все сухо, заглядываю после каждой поездки.
Кстати, в гараже у меня +8С
Продолжаю наблюдать после каждой поездки. Прошло больше месяца, но поллюций больше не замечено. Мистика какая-то... :wacko:
Есть подозрение, что текло нечто другое... но в том районе больше ничего нет, кроме ГТЦ с бачком или....выброс из сапуна коробки ??? :shok:
Была проблема с тройной трубкой. в конце 2010 года после покупки обнаружил что вексь подрамник с правой стороны плачет. грешил на рейку, а при разборке оказалась одна из тройной трубки идет с правой стойки к осевой сфере. Рассматривал вариант просто купить и поставить, но отпугнуло что за столь значимые деньги не самое лучшее воплощение. Она обязательно скоро потечет и опять попадаешь на хорошие деньги. И это с учетом того что течет только одна трубка. Остальные меняются до кучи как говориться. В итоге текущая трубка была отрезана с одной стороны около сферы и к остаткам трубки приварен стандартный штуцер( 46 руб\шт + работа сварщика) и тоже самое сделано внизу около того места где трубка подходит к регулятору. Потом куплен стандартный рукав высокого давления (с нашей гидравлической техники) с сечением не меньше чем трубка старая и гайками к этим штуцерам прикручема. Вот уже больше года тестирую то что как говориться наколхозил. Данная конструкция даже не запотела ни где. Цена вопроса, (не считая стоимости снять-поставить - делал сам), меньше 1т.руб. Если кого заинтересует могу сделать фото. Кстати рукав высокого давления в случае чего можно заменить максимум за 30 минут его стоимость копейки и продаеся везьде.
