не крутит вентилятор печки. Сопротивление?
SIC1981
Добрый вечер
Вчера перестал крутить вентилятор печки. Не реагирует на кнопки
Настало время купить блок BSM который я уже чинил (перестал включаться так же вентилятор, но починил все заменой реле).
но.. исправный блок результата не дал.
Стали ковыряться с тестером и лампочкой
в Итоге имеем:
Моторчик работает - крутит от 12 легко
Блок BSM живой + есть новый.
Блок управления климатом живой, ставил такой же с рабочей машины
Если заместо моторчика ставим лампочку - горит оооочень слабо.
Если отключаем фишку которая идет моторчик, плюс с нее плюс уходит еще куда то к печке - лампочка горит ярко и напруга норм
То есть - на проводе который идет на моторчик висит какое то сопротивление которое уходит в район печки - что это может быть?
Нет ли на печке еще какой то приблуды,  которая может мешать работе мотора печки?
Изменено пользователем SIC1981
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
На первом пине разъема вентилятора должна быть постоянная силовая масса, на втором плюс с изменяемой величиной тока в зависимости от команды блока управления. Плюс поступает через резистор. Проверять проводку от блока управления на резистор и затем на вентилятор. Если проводка целая, вентилятор работает от другого источника, то замена резистора.
@dealprochip
Воот!
а где находится этот резистор?
Нашел у соклубника!
https://www.drive2.ru/l/4192381/
завтра буду ковырять
Мне еще говорят, что там есть какой то блок управления печкой? Номер1 5тр стоит.
Привезли мне
Резистор вентилятора отопителя 9ML 351 332-281
Но я не могу найти где оно стоит!
Все облазил.
Вижу только блок управления климатом
@Ilyain,
Не то мне привезли
Уже понял - это для Кондеев блок. А у меня климат и он другой.
Место да - одно там, блоки разные...
буду возрващать.
Только тот, что для меня, стоит 5тр....
а этот 1800
рано обрадовался
