imynn Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Добрый день. Заменили сцепление, для этого соответственно снимали половину проводки под аккумулятором. После данной процедуры не приходит заряд на аккумулятор от генератора. Генератор исправен 100% выдает 14 вольт. Подскажите пожалуйста куда копать, чтобы не разбирать снова половину машины. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Если отсоединяли проводку от стартера - скорее всего там. Ссылка на комментарий
imynn Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) Вернее заряд приходит, но на генераторе на выходе 14, а на аккумуляторе еле 12. Может быть есть какой-нибудь блок управления зарядом АКБ? Изменено 12 октября, 2016 пользователем imynn Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Проверять провода от гены до стартера и от стартера до АКБ. Ссылка на комментарий
imynn Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 @dol, Спасибо, а все же есть какой-то блок управления зарядом АКБ? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Нет. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 А массу толстую на коробку прикрутили? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Без массы не заводился бы - а гена-то зарядку выдает. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Значит плюсовые толстые провода осмотреть с пристрастием, прозвонить. чудес-то не бывает. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
imynn Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 А можно кинуть плюсовой провод напрямую с генератора на Аккум, чтобы проверить в плюсе ли дело? Плюс прозванивается по нулям, масса звониться с не большим сопротивлением. Получается масса плохо прикручена? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Плюс кинуть можно. По поводу массы - проверить не мешает, но, как показывает практика, при плохой массе проблемы с запуском. Ссылка на комментарий
imynn Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Подскажите еще пожалуйста, куда крепится масса от аккумулятора? Ссылка на комментарий
imynn Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Спасибо большое всем за участие. Заряд отсутствовал из-за плохой массы. Бес и defekt 2 Ссылка на комментарий
