Alexwylsa Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Привет всем!) В общем проблема нехилая такая... За этот год вчера третья турбина полетела! Машина Citroen с5 II, пробег 280000, 1.6 hdi. Вырезан фап-фильтр, но катализатор на месте. Оба раза ставил восстановленные. После первой замены дали гарантию вроде на 100т км, она проехала только 6т и застрял по дороге с Могилева в Пинск через Минск... Когда приехал на станцию, где менял турбину-сказали мол поддон двигателя был подогнут именно в том месте, где идет забор масла, поступающего в турбину. (Уверен просто не захотели менять по гарантии и искали причину). Опять заказал в Минске восстановленную турбину, которой хватило на 4 т. В чем может быть причина? Сильно затратно их менять раз на 5 т км! Один мастер говорил, что дело может быть в том, что катализатор не вынули, когда доставали фап. Но мне кажется он еще не мог засориться на столько (выкидывали фап 10 т км назад при первой замене турбины). Изменено 10 октября, 2016 пользователем Alexwylsa Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Надо смотреть подачу масла на турбину, ну и + правильная установка. А так можно и 10 поменять. Изменено 10 октября, 2016 пользователем baton1233 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 сказали мол поддон двигателя был подогнут именно в том месте, где идет забор масла, поступающего в турбину. А там отдельный маслозаборный канал? Насос и фильтр отбельный?Честно, я не в курсе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Обсуждали на форуме - в болте крепления трубки подачи масла в турбину есть сетка, она со временем закоксовывается, в результате плохая подача масла, выковыривают сетку и всё. Только не помню, про который болт - который на самой турбине или в месте крепления трубки к блоку. Бес 1 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 @dol, это тот болт что к блоку трубку крепит. Очень больная тема для DW6. И мнения разные. Одни выступают за замену болта, другие за удаление сетки. А как сделать-каждый решит для себя сам. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Оба раза ставил восстановленные. Очень редко восстановленная турбина выдерживает 15 тыс.км . И надо смотреть подачу масла . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
