Nimier Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Всем привет! Искал по форуму, но своей проблемы не нашел. все вокруг да около. Купил на днях с5 2009 г.в. 2.0 Дизель. Нормального сервиса в городе нет, что бы проверить. Когда заводишь машину все ровно и четко, как только чуть прогревается - начинает троить (обороты скачут от 790 до 850), если не прогреется до рабочей температуры, то может заглохнуть на холостых, когда прогревается до рабочей, так же троит. Подключил OBD2 к телефону, показывает недолив топлива от -35 до -60 (прогрессия по недоливу зависит напрямую от прогрева двигателя). Когда обороты свыше 1600 все в норме и показывает, что топливо поступает как положено. Проблема в форсунках в ТНВД или в чем либо еще может быть? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 @Nimier, Напишите вин и коды ошибок. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nimier Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 VF7RDRHRJ9L500942 Ошибки: 1. p1471 EGR valve 2. p1607 3. p1671 4. p2131 5. p2133 По словам продавца EGR убран и перепрошито все. Ошибки считанные прогой, стирал - появляются снова. Но чек не загорается. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Nimier, Первая ошибка по дозатору воздуха на впуске (дроссельная заслонка). Смотреть разъемы, проводку и мех. состояние дросселя. Также причина может быть в кривом отключении EGR. Остальные ошибки по круизу и педали газа. @dealprochip Ссылка на комментарий
Nimier Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Записал все показатели на видео. Кто может помочь разобраться в чем проблема плавающих оборотов на хх? И больше пока не глохла-ничего не делал. Сюда видео не закинуть, говорит много весит. Если кто-то готов помочь сделаю доступ на яндекс диск Изменено 13 октября, 2016 пользователем Nimier Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Nimier сказал: По словам продавца Нашёл кому верить. :( Ilyain сказал: Первая ошибка по дозатору воздуха на впуске (дроссельная заслонка). Смотреть разъемы, проводку и мех. состояние дросселя. Также причина может быть в кривом отключении EGR. Очень может быть. Кривое откл ЕГР нарушение количества поступившего воздуха. Изменено 13 октября, 2016 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
