ptenec Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Уважаемые форумчане есть ли у кого информация по замене маслосъёмных колец с двигателя ер6. И как без спец приспособлений заменить цепь. С чем можно столкнуться. Какой инструмент может понадобиться. Ссылка на комментарий
reserved Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Менял собственно с месяц назад (в сервисе). Заодно была обнаружена растянутая цепь 88 тыс. пробега, это ппц. Процедура замены проста - всё нафик разбираешь и меняешь Смотрел от начала и до конца - очень много возни. Если конечно есть хорошо оборудованный гараж и время, то почему бы и нет. Приспособа для фиксации распредвалов, она для облегчения и упрощения, можно и без неё, если сможешь валы потом выставить. В инете даже ролики на тему есть. Но там еще в ходу много всяких приспособ, для снятия пружины ползуна, для сжатия пружины клапана. Компрессором давление в камере сгорания создают, чтоб клапан не проваливался. Удачи! Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 @reserved, раскроешь секрет, в каком сервисе и что по тынге? Ссылка на комментарий
reserved Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) На ул. Химиков, Дитрих гараж. Это стоимость с цепью. А, не, я там еще масло, свечи и тормозуху поменял. Не отходя от кассы таксссказать 8000 - работа по замене колпачков 4000 - материалы Изменено 25 октября, 2016 пользователем reserved mitei 1 Ссылка на комментарий
qqDS Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 @reserved,Ваш чек, да в мой сервис бы (где обычно чинюсь) Выставили счет в 10к (замена маслосъемных колпачков), 20к (замена колец) и 5к (замена цепи грм) и это только работа, а уже 35к.. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 10 (замена маслосъемных колпачков), 20к (замена колец) и 5к (замена цепи грм) и это только работа, а уже 35к.. Замена поршневых колец подразумевает снятие ГБЦ и, соответственно - снятие-установку цепи хоть старой, хоть новой, откуда 5 труб вылезло? Или речь о других кольцах?. Ссылка на комментарий
