"Стрекоза"
tanya84
Доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался с заменой или ремонтом.
У нас давняя проблема в "стрекозе" - при проезде малейших выбоин или неровностей на дороге постоянно начинает включаться левый поворотник, при этом переключатель сам находится в нейтральном положении. Приходится постоянно поддергивать его на отключение. Слабый переключатель заметили еще года два назад  на СТО при замене рулевой.
В Китае на Алиэкспрессе нашли именно переключатель поворота (изменить 3 первые буквы ссылки):
xxx.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-FOR-Citroen-Xsara-Berlingo-Picasso-C2-C3-C4-C5-C8-COM-2000-INDICATOR-Turn/32691294018.html?spm=2114.14010208.99999999.423.OHkUyG
xxx.aliexpress.com/item/Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Picasso-Xsara-Berlingo-COMM-2000-INDICATOR-Turn-Signal-Switch-Part/32313714666.html?spm=2114.14010208.99999999.416.OHkUyG
xxx.aliexpress.com/item/Original-China-Manufacturer-OEM-Quality-Auto-Turn-Signal-Switch-For-Peugeot-206-207-307-301-308/32661098010.html?spm=2114.14010208.99999999.409.OHkUyG
Вопрос 1 - подходит ли он на наших Бегемотов (по отзывам - без проблем).
Вопрос 2 - как меняется данный переключатель? (целиком стрекоза или снимается рулевое, а там отключается шлейф левого переключателя).
у меня 2003 год, переключатель другой, и вместо шлейфа идут провода. надо снять руль, снять подрулевой переключатель и разобрать. на ютубе много видео по разборке.
Изменено пользователем sprint
Чтобы разобрать подрулевой, надо его снимать с колонки. Предварительно снять подушку безопасности и руль. А вообще там изнашивается белая такая подпружиненная хрень, которая фиксирует рычаг. Я обычно меняю их местами с правым рычагом дворников и всё работает.
