Не заводится, не реагирует ни на что....
авто так же не реагирует на запирание дверей с ключа кнопкой(батарейка новая), аналогично нет реакции от кнопки на приборке.
Явно не в ключе проблема. Но на всяк случай стоит пройти процедуру "обучения" - включить зажигание-подождать-нажать на кнопку на брелке... Подробней в мануале смотреть надо. В разделе "замена баратейки в брелке".
Всё,победил ! Проблема таки в инициализации ключа была...В положении зажигания держал кнопку блокировки на ключе в течении 20 сек - теперь всё работает ! Оказывается ключ всё таки "слетает" при длительном обесточивании авто. Всем спасибо большое за помощь. Надеюсь, данная тема поможет всем на будущее !
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
  • 7 месяцев спустя...
В других блоках есть ошибки по потере связи с BSI? Если действительно нет связи с BSI, то ам попросту не заведется. Чем диагностировали? Может оборудование подводит.
Подводят косолапые электрики и сервис. В общем разобрался сам в проблеме. Дело было в окислевшихся проводах которые идут от ЭГУР не далеко от фишки.
