Не заводится, не реагирует ни на что....
Я вот чего думаю, ситр сдох при попытке запуска, а не может стартер на себя всю напругу тащить, мож попробовать хотя бы лампочку с проводами на корпус стартера кинуть, один провод на стартер, один на кузов, ну или фишку снять со стартера и попробовать вкл. зажигание?
Я правда как в пословице "хоть работаю давно, но электрик.. так себе", более опытные просветите, может быть такое?
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
@dex197 более опытные просветите, может быть такое?,То же интерестно, как вариант... Сдохло всё именно в момент запуска...
Изменено пользователем serjant88
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
Сходил в гараж, глянул. Хрен подлезишь к нему что бы фишку отстегнуть, придётся впускной коллектор скидывать наверное...С низу можно подлезть скинув защиту двигателя ?
Не реально, только впускной скидывать.
Я вот еще чего вспомнил. У меня же было тоже самое летом, блин совсем забыл, аккумулятор осыпался.
Только у меня рестайл и зуммер не пищал но реле щелкало.
Возьми у него аккумулятор  и попробуй себе поставь. Я вспомнил этот момент у меня была паника так как это было на даче, нужно было ехать и тут такие дела, хорошо была вторая машина ASX c него скинул аккумулятор и все заработало.
P.S. Только на япах какие то аккумуляторы своеобразные узкие и высокие еле клеммы натянул.
Вот тебе номерок хороший чешский аккум по сходной цене (не реклама)
 0 185 757 009
гигават
Завтра заберу мультиметр. Пока пытался снять замок зажигания, не хочет вылазить...Нажимаю на данный фиксаторpost-38869-0-32232800-1476460517_thumb.jpg, он утапливается, но замок не идёт. Что не так делаю ?
@Ilyain,С обратной стороны,снизу , вот посмотрел, не болт а как заклёпка какая тоpost-38869-0-50124800-1476461782_thumb.jpg.Хотя это может заплавленно так место под отвертку в болте ?
@serjant88,
Не надо срубать! Откручиваешь как обычный против часовой стрелки зубилом. Таким способом практически на любой машине замок крепится, типа антиугон, так что дело не во Франции).
А зачем замок то снимаешь?
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Ilyain,Да да, я так и понял,неправильно выразился...Снимаю...хочу глянуть контактную группу, может в этом проблема  моих проблем с авто))
@serjant88,
Если сам не знаешь, то лучше не пробовать, потом дороже выйдет. Напомни мне. Просто зажигание без прокрутки стартером включается нормально или нет?
@dealprochip
Да в принципе руки из нужного места растут,справлюсь...Ну вот, болтик снизу выкрутил,но собака всё равно до конца не утапливаетсяpost-38869-0-55618900-1476465267_thumb.jpg.Фишка то же вылазить не хочет,фиксаторов нет у неё...
В положении зажигания, пытается зажеться приборка, насос в баке то хватает то нет, свет моргает в салоне,зумер голосит бес конца.В общем как на видео,что выкладывал здесь, там как раз в положении зажигания...
Кстати насчёт стартера...мне кажется это не он....Ибо проблемы есть уже в первом положении ключа и втором(зажигание) соответственно. Если бы было замыкание в стартере и как следствие просадка напряжения батареи, то были бы проблемы именно в момент пуска....Может не до конца понимаю принцип,поправьте...
Да зачем в замок то лезть, если пока ничего не известно про напряжение в бортсети авто?? Метод тыка в электрике очень плохо работает.
Дождись аккума и мультиметра, не ломай все подряд)))
VF7DCRFNC76228441
@mabu,)))). В общем померял только что, аккум в порядке. Идёт нехилая просадка  напряжения, через 40 мин выложу видео, там всё видно...
