Slaw.citr Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Уважаемые любители и профессионалы!!! Прошу помощи! У меня С5 2.2 HDI Ситуация - авто долго стоял гараже, поменял прокладку под головкой, всё обратно поставил. Валы, цепь, ГРМ всё установил по меткам. подключил аккум, Включил зажигание, появились ошибки BRAKING FAULT, ENGINE IMMOBILISER FAULT, ABS FAULT. После попытки завести - результат ноль. Стартер крутит, но даже не схватывает. Топливо к форсункам подходит. НО.. теперь появилась ошибка ECONOMY MODE ACTIVE. Много читал на форумах про эту ошибку, аккум новый, батарейка в ключе новая. Хотел попробовать с буксира завести, но из-за этой ошибки, подвеска не реагирует(сейчас в нижнем положении "на пузе") и по этому не могу машину даже из гаража выгнать. Подскажите, что делать??? Можно ли как то убрать ошибку? Или каким то способом, принудительно, поднять подвеску? Возможно, дело не в этом.. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Economy mode это не ошибка, а режим работы блока BSI когда у ам долгое время включено зажигание без запуска ДВС. Никакого влияния на запуск такой режим не имеет. Нужна диагностика с помощью Lexia, так как куча неисправностей. @dealprochip Ссылка на комментарий
Slaw.citr Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Мда.. Печально( А можно как то поднять подвеску? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @Slaw.citr, В любом случае нужен сканер дилерского уровня. @dealprochip Ссылка на комментарий
Slaw.citr Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Понятно. Спасибо!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) Отключить мин на 5 и снова подключить АКБ пробовал? Изменено 7 октября, 2016 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Так ведь ошибка по иммобилайзеру, она и не заведётся. Возможно слетела привязка ключа к оммобилайзеру, без Лекси здесь никак. Можете попробовать вторым ключом. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 А пробовали ключ подержать в замке в первом положении (до включения зажигания) 20-30 секунд? Иммобилайзер при этом опознает метку в ключе и все заводится. У меня всегда после отключения аккумулятора - ENGINE IMMOBILISER FAULT - помогает такая метода. Даже кнопки на пульте не надо нажимать. +100 ЛЁХА_С5 - пока ошибка по иммобилайзеру не мучайте с буксиром. citroen142 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Здесь вроде решали http://citroens-club.com/forum/index.php?showtopic=4395&hl= Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
