Закусывает руль - машина глохнет
Александр Ка.
Машина всю зиму простояла на улице без движения - аккумулятор был полностью разряжен. Весной решил машину завести - прикурил от соседней машины - завелась с первого раза и мотор работает устойчиво. Подождал несколько минут для прогрева двигателя и начал движение. Прямо машина поехала без замечаний, но как только я решил повернуть - руль мгновенно закусило и машина заглохла . Эксперимент проводил несколько раз - при повороте руля в любую сторону - руль клинит и мотор глохнет. Хотел почистить электрические клемы и разъемы на электроусилителе руля ( возможно закисли контакты после недолгой эксплуатации зимой), но не знаю где это находится. Возможно причина и не в нем, но все проблемы начались после зимней стоянки - до этого вопросов к машине не было вообще.Если кто то сталкивался с подобным - просьба помочь разобраться. Машину на эвакуатор погрузить нет возможности из-за места стоянки, поэтому буду признателен любым полезным советам.
Диагностика. Лексию и вперед, он-лайн смотреть что там происходит.
P.S. двигатель не заводи. Руль-то так крутится? Да, знаю, тяжело, но крутится ведь? Вытягивай/выкатывай и на эвак, если проблема именно погрузить.
