Citroen C4 1.6 2008г. Не заводится.
машина заглохла на ходу.гонял стартером пока не сдох акб. акб поставил новый ,при попытке завести Стартер крутит, периодически схватывает.насос давит при включении зажигания и в момент прокрутки стартером. вызывал диагноста он сказал. что связь со всеми блоками есть.только  статус моторного  заблокирован.дал мне чек с LAUNCH
LAUNCH
X341 отчет диагностики
SMARTBOX:983290247370
test sistem:citroen c4
Short test->BSI
Fault->чтение кодов ошибок
всего кодов 002
код  001:
          [ca, 1, 9,8a], open
обратитесь U co circuit
от0 технического
my руководства
код  002: [ca, 1, 9,8b], open
от0 технического
my руководства
 что обозначают эти ошибки? и что дальше делать ?
 Ахрененный диагност. Ошибки сказал, а что означают - нет.
что дальше делать ?
На нормальную диагностику.
Проверяй все датчики. ДПКВ, ДМРВ или что там у тебя на двигателе и т.д.
Ты видел как выглядят "нормальные" ошибки?
Вот так...
