savrasovda Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Всем добрый вечер!У меня Берлинго 2008г., дизель 1,6. 75 л.с. В пробке заглохла и больше не заводилась. Предпосылок не каких не было. Не троила, не дергалась, чек не высвечивался. Все работало исправно. На сервисе проверили, насос работает, форсунки вроде как тоже работают. На бензине заводилась. Диагностика выдает ошибку P0344 (Неисправность датчика положения распредвала). Новый датчик проблему не решил. Проверили провода к датчику, один минус, второй выдает 5В, третий тишина. На этом все закончилось, так как не смогли ни где найти схему двигателя, чтобы понять в проводке дело или еще где искать.ПОМОГИТЕ если есть у кого эта схема или кто знает где ее достать.Моя почта savrasovda@yandex.ru Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 На бензине заводилась. А зачем? P.S. схемы спрашивают тут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
savrasovda Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Спасибо за ссылку.Бензином проверяют, рабочий двигатель или нет. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 @savrasovda, ГРМ проверяли? @dealprochip Ссылка на комментарий
savrasovda Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 ГРМ проверяли, сказали все в порядке. После замены 30 т.км проехал.На датчик распредвала подается 5В. Не могу ни где найти схему и параметры этого датчика QN1920. Если должно подаваться 12В значит провода надо смотреть, прозванивать. Если 5В, то причина где то еще. Да и что бы прозвонить, надо знать что, от куда и куда подходит. В общем нужен спец по этому делу. В обычных сервисах не могут справиться. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Вин напишите. @dealprochip Ссылка на комментарий
savrasovda Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 VF77A9HTB67030874 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) На 1ом пине датчика должно быть +5В, на 3ем "-", 2ой пин это сигнал от датчика на блок, должен быть импульсным с амплитудой 5В (проверяется при попытке завести АМ). Изменено 4 октября, 2016 пользователем Ilyain Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
kub98 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 І як рішили цю проблему бо в мене подібна ситуація, тільки машина перед тим час від часу не заводилася через данну помилку, тепер стала повністю ,вкинув робочий датчик перевірив проводку все справне але машина не заводиться Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 VF77B9HXC9J304572 Подозрительные зоны: Датчик распредвала Распределение воздуха Электрический жгут Электрическое соединение BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) - D6AX01ATP0 - 7 - 14_01_2013 - Информация _ Код ошибки P0344 (Компьютер управления двигателем ).pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
