Плавают обороты, дёргается машина, помогите советом.
Citromos
Форумчане приветствую.
У меня С4, 2011 г.в., автомат, 1.6
Проблема такая - недавно при переключении с 3й на 4ю (автомат) при 1500-2000 оборотах появилось подергивание (притормаживание) хода. Обороты плавают слегка, но резко. Газую, поднимаю обороты выше 2000 и все ок. Те же данные (4 скорость и обороты 1500-2000) при круиз-контроле не создают проблемы!
Особенности вождения - часто включен Limit- режим до 78 км-ч. Его предел и есть на 4й скорости и 1500-2000 оборотах!
Иногда езжу по двухполосной трассе, то есть обгон фур ..резкий разгон с 90 км-ч до 130...топлю по полной.
Еще пару моментов, возможно не имеющих отношения к проблеме:
- недавно очень задергалась машина и появилась ошибка Repair needed. Заправился на проверенной заправке и ошибка ушла.
- был такой глюк минут на 5 (внимание на стрелку спидометра)
https://youtu.be/JpUkN2Ok1hg
- свечи очень давно не менял. Купил на днях новые, но свечной ключ на 14 это экзотика...
Помогите понять что происходит. К электрику идти на компьютер, коробка или что еще?
Изменено пользователем Citromos
