Заблокировался автомобиль! Что делать? Жулебино Люберцы
Ладуля
Дорогие Господа!
У меня случился коллапс! ничего не предвещало беды! Вечером припарковала автомобиль, а с утра начал выдавать ошибки: "тормозная система", потом "коробка" - после пробы коробки - она заблокировалась вместе с педалью тормоза... и далее полетели ошибки "двигатель", "ремни безопасности".
Сейчас не заводится, коробка недвижима, выдает разные ошибки, не видит ключа. Закрываю на механический ключик (но может закрыть только передние двери и "забыть" про задние, то сворачивает зеркала, то оставляет ушками...)
Есть автозапуск, но при отключении его ничего не происходит...
Похоже, что-то с мозгами! Может кто знает, что кроме эвакуатора можно в этом случае предпринять?
Ау! Есть кто-нибудь здесь?)))
Похоже что-то с мозгами у установщиков автозапуска....
А так - все симптомы мертвого Аккумулятора.
Привет.
Ну попытка не пытка - пробуй.
Читай Инструкцию как рычаг коробки разблокировать и перевести в нейтраль, если это надо.
Разблокировать то надобности сейчас нет, это если эвакуатор вызывать, тогда, чтобы не тянуть волоком пригодится)
Если я не ошибаюсь, замок дверей должен закрываться и без АБК, поэтому по ошибкам смотреть в первую очередь аккум, а по закрытию всех дверей инструкцию, возможно все двери блокируются из салона кнопкой, а потом выходишь и закрываешь водительскую дверь ключом, ЕСЛИ конечно установщики сигнализации не внесли свои изменения в алгоритм работы замков.
Кстати, сигнализация это второе, что следует проверить, возможно метка есть, она не дает завести авто, мб глюк словила или сломалась.
А аккумулятор может сесть за одну ночь? Или это может быть проблема с генератором? Как это можно прояснить? А при прикуривании мозги совсем не полетят у автомобиля? Или это разрешенный прием?))
Получается, Алекс, что все равно к официалам и самостоятельно не решить вопрос? По сигнализации пробовала поставить на "Валет"  - сигнализация отключилась, но это ничего не дало в плане восстановления систем...
В "прикуривании" нет ничего криминального) Если все делать правильно.
Аккумы на ситрах, как показывает опыт клубней умирает неожиданно, не то что за одну ночь, а за одну минуту) Может быть есть в машине утечка тока или забыли что отключить, мог высадиться разряд.
Гена как вариант, но сначала надо коробку разблокировать и убрать ошибки, чтобы попытаться завести авто и понять как она заводится.
Можно и без официалов, мужика бы вам в помощь) Есть знакомые кто с авто хотя бы на Ты.
В каком районе стоит машина?
И прикуривать - от кого-то? Вот он и пусть поможет.
Жулебино - Люберцы! Гарнизон, городок А.
Прикуривателя думаю поймать из таксистов если никто из клуба рядом не проезжает)))
Какие Вы классные))) Спасибо, что Вы есть, Бес и Алекс, а то я прямо сильно загрустила сначала...
Сомневаюсь, что кто-то проезжать мимо будет.
Вызови или поймай такси и прямо скажи - прикурить машину. Они легко идуть на это. Пусть меньше денег, но катать никуда не надо.
А сколько живет аккумулятор?  Я обычно автомобиль продавала сразу после того, как гарантия заканчивалась, а в этот раз нет возможности купить новый и продолжаю ездить после гарантии ему всего 3 года и 9 месяцев :facepalm:
А если прикурится, то надо будет купить новый аккумулятор или дальше можно будет ездить на этом? А как ошибки снять?
Укажи, что про то, что проводов прикурить нет.
4 года - это срок. 95% что он сдох.
Позвони таким. Что скажуть?
Аккурат в этой теме у людей Акб умирает внезапно примерно на том же сроке от 3 до 4 лет - мистика)
DS похоже можно присоединяться к ветке.
Ошибки снимаются специальным прибором, который есть либо у официалов, либо у владельцев ситроенов, купленных по собственной инициативе.
Как правило достаточно отключения проводов от АКБ и 10 минутного перекура, чтобы ошибки ушли.
Вам нужно:
1. Снять блокировку с АКПП
2. Отключить авто от АКБ на 5-10 минут
3. Остановите таксиста, киньте провода на АКБ и попробуйте завести авто при этом слушайте как он заводится, т.е. какие звуки издает, может просто реле клацать: цок-цок, а может двигатель схватывать, но не заводиться.
Прикурить АБК может и не помочь, в идеале, конечно другой АКБ установить и попробовать завестись.
Позвонила! У них есть выездной Мастер со сканером - 1 500 рублей! Наверное, имеет смысл вызвать его, чем таксиста ловить? Как Вы считаете?
Пойду, попробую еще раз завести и послушаю клацает ил ив ответ тишина...
А как отключить АКБ?
Смотря какой сканер для чтения нужна Лексия, чтобы прочесть ошибки и расшифровать, а они могут приехать с универсальным каким-нибудь и он вообще ошибок не увидит.
Выбирая между таксистом и мастером я бы наверно выбрал соседа по парковке с автомобилем и проводами для прикуривания)
:smile9:  :smile9:
Благодарю! Договорилась с соседом на завтра на утро! Хоть-бы-помогло-хоть-бы-помогло-хоть-бы-помогло...  А если это аккумулятор, то надо будет купить новый? Или как-то заряжают старые? У меня дизель, а скоро зима)))
А я смогу сразу поехать?
Сначала сними минусовую клемму потом плюс. Там клеммы грамотно сделаны, ничего крутить не нужно.
Купить новый АКБ, установить, потом человека с лексией -снять ошибки и вуаля. Потом уж прикрепить мужика к машине))))
Изменено пользователем Славентий
А чем смазать выводы нового аккумулятора? Маслом? А у меня нет "минуса"! Куда, в таком случае, крепить вторую клемму?
Славентий, у нас номер только на одну цифру расходится)))
Если АКБ, то да, без него автомобиль не заводится и не ездит :)
Покупать или не покупать это уже решать вам, если не нужен авто, пусть ходь до следующей весны сугробом стоит.
Заряжают специальным устройством, сомневаюсь, что оно у вас есть. Но смысла особого я не вижу в этом, современные АКБ даже в случае зарядки все равно долго не живут, потом еще хуже будет, где-нибудь в январе в минус тридцать не заведетесь и будет еще хуже, так что советую заменить сразу.
дизель или бензинка без раницы, главное купить аналогичной емкости и полярность, с соблюдением габаритов.
Сразу или потом, форум гадалок по другой ссылке, мы можем лишь догадываться и то, мб всему виной вовсе не АБК, а что-то другое.
Алекс, благодарю! Скоро смогу принимать заказы на смену аккумуляторов))) Примерно так: "Сменить аккумулятор? Это можно сделать не только ЛЕГКО, но и КРАСИВО! Звоните! КРАСИВО меняю аккумуляторы".
Ой, а там, наверное, перчатки нужны? Тогда не будет видно маникюра...
Спасибо, дорогие Бес, Алекс, Славентий!
Надеюсь завтра вопрос решится! Отпишусь Вам!
А если это генератор, а не аккумулятор как это можно узнать при прикуривании?
@Ладуля
Нет, нельзя. Тут уже нужен тестер.
