Полуоси ли?
Anton85
Приветствую всех.
Стал замечать при поворотах на небольших скоростях (при езде по дворовым тер-ям) даже не хруст а скорее некие пощелкивания...причем хорошо слышно и при закрытых окнах. Также при ускорении в крутых поворотах иногда бывают вибрации на руле а в последнее время при разгоне на определенных оборотах (особенно на холодном авто).
При разгоне в режиме паркетника (клиренс -18см, до 40км-ч)- сильные вибрации на руле.
Грешу на полуось...не знаю правда какую.
Ваши соображения? Может похожие симптомы были у кого?
Бить тревогу или забить и ждать пока захрустит по-крупному?
На сервисе недавно смотрели полуоси - ничего подозрительного не увидели.
Если ступичные живы, то да, скорее всего приводы смотреть, а на сервисе они как увидят, пыльник снимут?
Силовой агрегат располагает к развалу много чего, всех под одну гребенку не стоит ровнять, да и массовости на трехлитровых на таких пробегах не наблюдалось, скорее частные случаи.
Как правило у любителей по полям погонять на поднятом положении триподы быстрей из строя выходят.
Считается, что можно проверить, на максимальном положении проехать по ровному асфальту, если есть сильная вибрация с небольшой амплитудой, то трипод под замену.
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
В том то и прикол, что трипод редко хрустит, а вибрацию дает. А вот какой именно х.з., кроме снятия и осмотра никаких мыслей нет.
Будет время почитай, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=66024&page=8, лучше прям с первой страницы, напрыгался он с приводами мама не горюй.
Да и подбирать ШРУСы на наши машины лучше имея на руках снятый старый, там много нюансов.
