Замена задних сайлентблоков
volodya27
Подскажите насколько сложный это процесс на нашем авто?а то вчера хотел к официалам записаться,а они мне только за работу озвучили сумму в 9 тыс. говорят,что замену задних сайлентблоков делают одновременно два мастера на протяжении 7 часов,это реально так?
И правильно я понял,что на ds подходят сайленты 5131.H7 оранжевого цвета от пыжа 3008?
Остро встал вопрос покупки задних сайлентов,поэтому вернусь к своему вопросу:сайленты 5131.H7 оранжевого цвета подходят на дс4?и нужно ли при замене менять крепления (болты/гайки) или подойдут старые?
Изменено пользователем volodya27
оу!спасибо огромное!не хотелось лишний раз балку снимать,чтобы проверить подходят или нет...
А не помнишь случайно,на сайлентблоке крепеж нужно менять при замене(болт,гайка) или можно старый использовать?
  • 2 месяца спустя...
Volodya27 , недавно на 60 тысяч км, поменял сайлентблоки, цвета были голубого. Отдал за замену (за работу ) около 5-6 тысяч.
Поменял сегодня сайленты(ставил 5131.H7,работа вышла 5 тыс + 3 тыс сайлентблоки)я вам скажу,что данная процедура стоит каждого потраченного рубля!ощущения от задней балки совсем другие теперь!как выяснилось,французы на дс ставят с завода сайлентблоки меньшего диаметра,чем отверстия под них,а 5131.H7 встают туда,как влитые(впритык),отсюда и ресурс у них больше и поведение лучше
