Ошибка P0349 кто что знает?
sablya
Не могу найти вразумительной информации по данной ошибке. "Код Дефекта поставщика Собственность без реферанса. Свойства: Величина не имеет реферанса." Что это? Как лечить. Помогите!!!
Я так понимаю, что именно она зажигает чек. Вторая ошибка знаменитая 1335 и вроде как она чек не зажигает......
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Датчик положения распределительного вала A, Линия 2 : Цепь с прерывистой работой....Жгут электрических проводов
- Окисление контактов в районе разъема
- Датчик положения распределительного вала
- Компьютер управления двигателем
Спасибо.
И что теперь с этим делать? )))))) Датчики новые. Линия 2 я так понимаю задний ряд? Разъём на нём нормальный. Куда провода в мозги идут честно не знаю.  Компьютер управления двигателем вобще пугает... Что с ним может быть?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Надо Vis -vin чтобы искать неисправность
VIN VF7RDXFVJ54076074
:smile37:
Спасибо огромное. Простите мою техническую необразованность, стрелка на что указывает? Я точно смогу замерить напряжение на фишке датчика. А вот дальше не уверен.
Изменено пользователем sablya
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
@sablya,
Если датчик заведомо исправный, то надо прозвонить проводку по схеме, указанной выше. Еще лучше снять осциллографом сигнал  с этого датчика. Если все в норме проверить правильность установки ГРМ.
@dealprochip
@Ilyain
Стрелкой на схеме показана колодка, куда провода идут с датчиков и клапанов?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
@sablya,
Да, там даже отмечены нужные провода.
Сейчас ковыряюсь и вот что: с переднего датчика провода идут разноцветные с заднего все оранжевые. На обоих датчиках напряжение 5 вольт вместо 3. Пока шевелил всё пропала ошибка и осталась одна по заднему датчику 0348
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
