Евгения2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Здравствуйте,не так давно приобрела Ситроен С4 2006 акпп,машинкой в принципе довольна ,но сегодня произошло странное ,бензин был на нижней грани ,мигала последняя палочка ,показывала 50 км до заправки ,и тут прям на ходу загорелись все лампочки все запищало ,включился abs,руль еле крутится ,машина дёргается ,съехала на обочину ,заглушила ,больше не завелась ,даже стартер не крутит ,прикурили ,поехала ,200 метров и все тоже самое ,еле докатила до заправки ,заправилась ,вроде все прошло ,подскажите могло это произойти просто из за отсутствия бензина ??? Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Евгения2016 сказал: подскажите могло это произойти просто из за отсутствия бензина ???Из за отсутствия бензина такого не бывает. Неисправность общая, похоже на плохую массу между кузовом и двигателем. А вообще- диагностика тебе в помощь! red sun 1 Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Евгения2016 Похоже на неисправность в цепи генератора либо самого генератора. Требуется диагностика. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Ilyain сказал: Похоже на неисправность в цепи генератора либо самого генератора.Были похожие случаи? Евгения2016 сказал: руль еле крутится Как объяснишь это? Видимо электрический усилитель руля стоит. И потом- если перестаёт работать генератор тут же загорается лампочка "нет заряда", красненькая такая, с нарисованным аккумуляторном, но полную иллюминацию не показывает. Разве что разъёмы, на блоках, проверить(передёрнуть, осмотреть на предмет окисла). Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Foil сказал: Видимо электрический усилитель руля стоит. Он и стоИт. Только ЭГУР - Отдельный электромотор крутит насос ГИДРОусилитель руля.Другой вопрос, что не смотря на это, даже при полностью выключенном двигателе, при буксировке ЭГУР работает. По моему начиная с 9 или 11 км/ч. А у ТС да, диагностика нужна ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) FoilПри просадке напряжения борт сети может загореться что угодно, а лампа (такая красненькая с изображением АКБ) загорается не всегда и не сразу. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Ilyain Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Ilyain сказал: При просадке напряжения борт сети может загореться что угодно, а лампа (такая красненькая с изображением АКБ) загорается не всегда и не сразу. Бес сказал: Другой вопрос, что не смотря на это, даже при полностью выключенном двигателе, при буксировке ЭГУР работает. По моему начиная с 9 или 11 км/ч.Вот и не понятно. Да и диагностика может показать туеву хучу ошибок, если допустим, масса плохая. Весь двигатель, сиречь все датчики остаются без минуса, или через сопротивление, вот и иллюминация. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Ошибки будут определенные и можно будет понять, что массы нет. Ну нормальному диагносту понять... ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Евгения2016, Бес сказал: Ну нормальному диагносту понять... ))) Этим всё сказано. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Жень, пиши в ЛС Илье. Probolic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгения2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Охохо,заряд с генератора на аккум идёт ,после запарки целый день ездила на ура ,и стояла 3 часа ,завелась ,ездила ,часа через 1,5 работы ,остановили гайцы ,все)))разморгалась ,разминалась и заглохла ...доверие теряется к авто (( В 24.09.2016 в 17:56, Бес сказал: Жень, пиши в ЛС Илье. Извините ,Кто такой Илья ? Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Евгения2016, я бы сказал не к авто, а к предыдущему владельцу... у меня с 2005г в одиних руках, все проблемы очевидны и на 90% предсказуемы... вовремя чинишь и все ездит... Probolic 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Евгения2016, прочти по буквам - @Ilyain Probolic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгения2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Электрик объявил смерть АКБ )поставила новый ,пока все ок .а вообще посоветовал продать и купить японца ( не хороший электрик .. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Евгения2016 сказал: не хороший электрик Probolic и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Sushiba сказал: я бы сказал не к авто, а к предыдущему владельцу Золотые слова! Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @Евгения2016, ну электрику-то с тремя классами видней ;) а у японцев наверное аккумулятор миллион ходит, как и двигатели... в фантазиях Пал-Санычей Ссылка на комментарий
Евгения2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Сказал ещё через недельку к нему приехать ,померить заряд Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Если у генератора при средних и выше оборотах двигателя зависают щетки или ещё какой-то косяк в электрике, новому акб тоже придёт кирдык. Поэтому электрик предложил приехать и померить V через неделю поездок. Если напряжение будет пониженное надо обязательно разбираться с причиной недозаряда. При старом АКБ это в принципе тоже можно сделать, но сначала нужно будет разобраться с АКБ. Сделать пару контрольной тренировочных циклов или использовать специальные приборы для проверки акб (типа "скат"). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Эх, красивый авто С4! Но что то как то с электрикой совсем беда..)) Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Евгения2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Буду надеяться,что на этом мои проблемы с электрикой закончатся Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Евгения2016, Искренне вам этого желаю!)) Но к сожалению моя фраза была о всем поколение С4-1.. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Probolic, 11 лет, с электрикой пока проблем не было, даже генератор родной еще живет(правда уже доживает), так что не могу подтвердить слова) Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Sushiba, Ну что же, это только радует!)) И внушает уверенность что после победы текущих проблем с электрикой и у меня все наладится Кстати, какой пробег у вашего авто? Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Probolic, 120 Probolic 1 Ссылка на комментарий
