sablya Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Друзья, подскажите, что за ошибка и как её вылечить. P0349 Код дефекта поставщика. Собственность без реферанса. Свойства: Величина не имеет реферанса. И Р1527 Ошибка информации заряда генератора: не характерезуется Двигатель 3.0 C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 sablya сказал: P0349 Код дефекта поставщика. Какой блок выдает? Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Rain_Man сказал: Какой блок выдает? Впрыск. Там ещё P1335 - Ошибка положения распределительного вала впускных клапанов (ряд цилиндров передний или задний) P0349 Код дефекта поставщика.- именно она зажигает чек. И не могу найти причину. Изменено 24 октября, 2016 пользователем sablya C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) sablya сказал: Там ещё P1335 - Ошибка положения распределительного вала впускных клапанов (ряд цилиндров передний или задний) Треск при попытки завести есть? Сними фишки с клапана доворотов проверь наличие масла в разъемах. Изменено 24 октября, 2016 пользователем Rain_Man Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Треск есть. Знаю, что VVT не работает. Клапана, датчики распредвалов и даже датчик коленвала всё поменял, всё исправно. Остались только шестерни, но денег стоят не земных. Но я про именно про 0349 заморачиваюсь C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 @sablya, странно при неработающем VVT ожидать адекватного сигнала с ДПРВ. Поищи диагностов с многоканальным осциллографом. Думаю всё станет понятно. Форма сигнала будет нормальная, а вот синхронность вряд ли. Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 а ты не думаешь что у тебя мозг двигла сдох? Может снять, вскрыть? на проверку на окислов внутри. И если есть лексия почитай параметры на ходу. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Rain_Man сказал: у тебя мозг двигла сдох? Интересная мысль.. А он вскрывается? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Нет, но зубилом можно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Вот что ты пугаешь человека. Вскрывается. Но если он ок. и ты его соберешь хреново(уплотнители). потом сдохнет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Фазовращатели менять Да дорого, но такова судьба ес9-жрать много денег и ссать изо всех щелей)) mavruc 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Но тебе то и это не помогло)))) якстати, что будешь делать? Забьёшь? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Продаст ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Кому я её продам) Кому нужен то с6 с атмо тремя литрами и200к пробега?)) За 400 то продам, но даба душит продавать в два раза меньше, чем вложил) Так что, видать , это надолго) По теме-у меня одна ошибка-1335 И нет звуков) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Фазовращатель можно попробовать и разобрать, в том случае если будешь сам менять ГРМ, может не критично. Если в сервисе, то жопа новые довороты нужны. Ссать да!!!! Я эту зассыху ковырял. Ни как течи устранить не могу. Все равно где то да ссыт. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 ZIGGY сказал: у меня одна ошибка-1335 И нет звуков) Может и правда мозги подглючивают? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) ZIGGY сказал: Фазовращатели менять Фазовращатели поменял... Проблема не решилась((( Хотя несомненно поехала бодрее на низах и рык при запуске пропал. Будем с доктором вскрывать задний впускной РВ на предмет сдвига мешени. Надеюсь вылечим. Нет, так буду электрику копать... Изменено 14 февраля, 2018 пользователем sablya Бес 1 C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Вскрыли заднюю крышку на впускных - всё подтвердилось. Мишень просто руками с вала снялась. Замена впускного РВ. Чек погас - авто поехало. Но вылезла Р0021 по заднему РВ. Больше не знаю что делать...... Датчик новый, клапан тоже.... Бес 1 C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Немного продолжу. Авто после замены фазиков и распредвала прошла 8 тысяч. Едет просто изумительно, как и положено трёхлитровой. Но постояла тут два дня и утром опять этот зловещий треск при пуске... Может быть такое, что масляный фильтр не совсем адекватный и клапан запорный не работает и масло всё сливается после стоянки и на утро шестерни на сухую стартуют? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Может не с самого фильтра, но масло стекает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @sablya,С фазиков масло стекает, факт. Товарищи на д2 делали полный разбо фазиков и рассказывали поему они хреновой конструкции(если интересно С6 из липецка найти почитай) тут как бы штука такая-по звуку с утра легко определить состояние масла) На свежем кварце 5-40 первые 2000 км при первом запуске треска нет, а потом, через 3-4 тыс начинается. Сейчас то по ошибкам чего у тебя? Каталики удалил? Клапан глушителя вырезал? С момента последнего общения в октябре 16го года я наелся прилично с этим двиглом)) dex197 и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @ZIGGY, Да. С последней смены масло ровно 5000 км проехал... Фильтр STS пришлось поставить. Другого небыло ((. В четверг поменяю масло - поставлю MAN Катализаторы пока не вырезал... Денег посмотрел тож нормально нужно. Пока с Андреем двиг до ума довели, ручник поменяли. да радиатор кондея (в полное г**но был). Про клапан читал, но не понял нужно его препарировать или нет. Он работает у меня. По ошибкам - бывает неделю две пусто, потом может на холодную выскочить. Было раз задний полублок, через неделю передний (положение РВ) Забил.... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) @sablya, Каталы вырезать, клапан в глушаке вырезать и оно прям поедет... С каталами не тяни, у тебя хоть и xfu с рпшными каталами но всё же.. Изменено 28 мая, 2018 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @ZIGGY, Есть у тебя на примете где можно это сделать по уму? )) C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @sablya,У Андрюхи, где. Обманки поставить и всё. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
