Cedas Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Находится снизу поддона масляного и к нему ничего не подключено Как я понял датчик температуры масла? Двиг 1.8 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Почти угадал - датчик уровня масла. Олегович и jawa888 2 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Находится снизу поддона масляного и к нему ничего не подключено А почему непатключен? Да патаму что возможна поддон или движок от с пежо 406 стоит, там это функция есть. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 @jawa888, без понятия Машину купил неделю назад Вот изучаю Была в аварии, возможно после нее поддон меняли Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 у мя кстати тоже такой есть, и тоже не подключено... Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Да патаму что возможна поддон или движок от с пежо 406 стоит, там это функция есть. Ничего не стоит...Они так с завода шли.На моём родном 1.8 моторе тоже стоял этот датчик.На новом родном 2.0, тоже этот датчик.Скорее всего, Ксара Пикассо, одна из немногих моделей концерна. где этот датчик уровня масла не используется. И чтоб не заморачиватся? Там решили проще делать один вид поддона, а на Ксару Пикассо просто вместо заглушки ставить датчик. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) А смысл тогда ставить датчик? В таком случае там наверно былабы просто вкручена заглушка. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем jawa888 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) датчик в поддоне P.S. Zoy так и не сфоткал Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Thenya-1982 levim1 1 Ссылка на комментарий
