crazyfoot Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где на бензиновом моторе объёмом 1,4 установлен датчик включения реле вентилятора? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вентилятор включается по команде "мозгов" на основании показаний датчика температуры. Бес 1 Ссылка на комментарий
crazyfoot Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Спасибо за оперативный ответ. А скоординируйте пожалуйста по месту его нахождения. Это зелёный датчик(1338 А7) что установлен сверху не далеко от термостата, или голубой(0242 86) что установлен в головке блока с правой стороны. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Зелёный. Ссылка на комментарий
crazyfoot Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 А за что отвечает синий? Датчик установлен, а фишки к нему нет..... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 В смыле нет? Проводка не подходит? Ссылка на комментарий
crazyfoot Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Да фишка отсутствует, проводка не подходит к этому датчику.... Дело в том что машину купили с мотором 1,4 а должен стоять с завода 1,1... но это я узнал только спустя некоторое время после покупки... Похоже предыдущий хозяин что то "доробатывал".... Изменено 18 сентября, 2016 пользователем crazyfoot Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Скорее всего движок от более ранних версий какого-то Ситроена, ТУ3 много где ставился, там с этого датчика показания шли на приборку. На более современных датчик один. Бес 1 Ссылка на комментарий
crazyfoot Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Да скорей всего так, синий датчик необходим для машин у которых на панели приборов присутствует указатель температуры. Но наш колобок 2005 рестайлинг, без шкалы температуры на панели приборов. Самое интересное что при вбивании вин кода на service.citroen.com данный датчик присутствует, возможно это особенность переходных машин. А теперь вернёмся к зелёному температурному датчику. Этот датчик является собственностью системы охлаждения, или его показания считывают другие системы управления двигателем? И ещё вопрос. Система управления вентилятором имеет свой собственный блок управления, или подчиняется основному, что стоит в коробе аккумулятора? Ссылка на комментарий
