алексей гончаров Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Нужна помощь! С4 Пикассо, 2.0 дизель, робот-при заводке утром двигатель троит и из трубы идёт серо-белый густой вонючий дым. Дымит и троит ровно 1 минуту (+-10 сек.) затем дым пропадает, двигатель начитает урчать ровнее, с небольшими подёргиваниями через 2-3 сек. От температуры не зависит- дымит и в 25 градусов тепла. Компьютерная диагностика проблем не показала (в т. ч. и по форсункам). едет нормально, заводится на горячую нормально. Режим "дым при заводке" ""включается"" днём, когда машина постоит больше 4-5 часов (я так понимаю остывает полностью). Тосол не уходит, масло тоже. Кто сталкивался с подобным, подскажите, где искать. виталий1983 1 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Проверить форсунки на слив в обратку и герметичность. @dealprochip Ссылка на комментарий
виталий1983 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Как боролись? Ссылка на комментарий
