Kenderbos Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Добрый день. У меня возникает постоянно одна проблема. При прогретом двигателе загорается датчик низкого давления масла. Масло с фильтром менял. Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Вин можно? @dealprochip Ссылка на комментарий
Kenderbos Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 VF7UD6FYC45348965 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Диагностику делали? Уровень масла в норме? Так же следует померить давление масла манометром при темп. двс 80 градусов. Норма при 1000 об/мин примерно 1,5 бар, 4000 об/мин 5,1 бар. Если давление в норме, то копать в сторону датчика. @dealprochip Ссылка на комментарий
Kenderbos Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Уровень масла в норме. Ссылка на комментарий
Алексей495 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Всем привет. Такая же проблема. Ехал, перестала тянуть и появилась надпись нет давления масла в двигателе. Проехал так примерно 30 км. Поменял турбину, сказали что не помогло. Прогревается и опять эта ошибка. Пока не знаю что буду дальше делать. Авто 1,6 дизель. 16 г. VF73ABHZTGJ838854 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 @Алексей495 причем здесь турбина... А что с фактическим давлением масла? А что при этом датчик показывает? А банально с фильтром все ок? А перегрев не показывает при этом? emusic 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 @ZIGGY тоже такая хрень появилась неделю назад. Ща пока некогда разбираться, ничего ещё не смотрел, машин стоит, руки не доходят🙄 Выскакивает периодически на холостых Engine oil pressure too low - давление масла в двигателе слишком низкое. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Сейчас посмотрел ошибки,присутствуют только Р0011, Р0012. Двигатель работает без изменений.. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 @- Никола - P0011 - 'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) P0012 - 'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1) Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 В 27.05.2025 в 00:38, - Никола - сказал: давление масла в двигателе слишком низкое. Промывка радиатора - замена масла и фильтра - замена датчика давления масла - замена масляного насоса - вскрытие мотора. Таков путь. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Датчик давления масла оказался загажен и клапан vvt-i колечко пропускало. Второй день без криков по давлению aktm 1 Ссылка на комментарий
